Как выполнить фильтрацию с помощью FilterType и FilterData в методе Select для SelectionSet
начинающий инженер-конструктор
Фрязино
ЗЫ. Присмотрелся к Вашему коду и заметил, что Вы пишете используя COM , а я привел фрагмент кода для .NET API. Использование СОМ это сознательный выбор? Последний раз редактировалось Boxa, 26.03.2024 в 17:59. |
начинающий инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2021
Фрязино
Boxa, скорее сознательный выбор, чем нет.
Слышал, что .net сборка предоставляет больше возможностей, чем COM. Но надо заставлять пользователя подгружать .net сборку своими ручками. Если бы можно было бы как-то подгружать .net сборку в AutoCAD без действий от пользователя, то было бы круто. Такое возможно? |
Возможно, вариантов масса. От написания пакета (Bundle) до экзотических типа написания / дополнения mnl-файлов.
Фрязино
Уже не могу сказать, возможно где-то видел. Сейчас нашёл здесь указание, что тип данных для FilterType должен быть short, a для FilterData - object.
Так же вместо закомментированных строк Point1 и Point2 я теперь подаю null, код работает. |
TypeCode - это перечисление, т.е. целочисленное значения. А вот идущим вторым значение там может быть совершенно разное - число, строки, массив из трех байт (координаты точки) и т.д. Поэтому под него (значение) выделяется память в управляемой куче, а в метод передается только ссылка (это так называемая упаковка/boxing). А внутри самого кода акада произойдет обратный процесс - по ссылке из управляемой кучи будет получено исходное значение (так называемая распаковка/unboxing). Естественно, когда компилятор вместо ссылки (object) на управляемую кучу увидел строки - он очень удивился)
Как выполнить развертку пластин в tekla 2023? | ALEX-LCL | Tekla | 2 | 27.11.2024 18:38 |
Как правильно выполнить теплотехнический расчет окна | Astap113 | Архитектура | 6 | 10.06.2024 16:02 |
Как с помощью Lisp выполнить перемещение блока с изменением трассировки ортогональных полилиний присоединенных к блоку? | alex_50 | LISP | 3 | 10.03.2022 10:42 |
Как выполнить поиск обьектов в выбранном наборе AutoCAD через Visual Basic .Net | Александр_2508 | .NET | 1 | 04.07.2015 15:40 |
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? | МишаИнженер | Расчетные программы | 10 | 03.10.2011 14:07 |
