Исключение оттаивания грунта на период проведения статических испытаний
Ижевск
Если при эксплуатации исключена возможность оттаивания, то зачем выполнять п. 6.7 ?
Работа ради работы? Если при эксплуатации есть возможность промерзания-оттаивания, то ждите мир, труд, май. Или лето. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Прям вот гидроизоляция? Сваи из б/у труб с дырами? |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
1. не понятно зачем избегать оттаивания? или объект в зоне вечной мерзлоты?
2. длина свай какая? на глубине ниже сезонного промерзания всегда "+". оттаивать обычно требуется только верх 3. на хрена гидроизоляция для металлических свай?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
2. Длина свай 7-8 метров 3. Проектом заложено покрытие свай, в целях снижения сил морозного пучения. По изысканиям, грунты сильнопучинистые. |
Томск
А как без прогрева достоверность результатов обеспечить?
Пипец котёнку.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчет объема грунта при разработке котлована | BEDMEDb | Технология и организация строительства | 7 | 29.07.2016 05:41 |
Какое уплотнение грунта принимается под поддонами водопровода? | Gilmiyarova_Tatyna | Водоснабжение и водоотведение | 0 | 07.07.2016 11:45 |
Методика проведения испытаний трубопровода газового пожаротушения | Алексей Белый | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.03.2016 20:41 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
