Вопрос касаемо правильности определение внутреннего ветрового давления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос касаемо правильности определение внутреннего ветрового давления
Непрочитано 12.04.2024, 09:23 #1
proektBD
Вопрос по определению и учету внутреннего ветрового давления на стены и покрытие по СН.
К примеру, ситуация, когда здание без доминантной поверхности и значение Cpi находим по графику
Вопрос: как правильно учесть внутреннее давление при подсчете наружного ?
Проверьте правильность хода действий нахождения коэф внутреннего давления Cpi для прямоугольного в плане здания:
Для нахождения коэф Cpi нужно рассмотреть каждую из 4 –х сторон. Например, рассмотрим первую сторону D на которую дует ветер (картинка ниже).
Находим коэф проницаемости этой стены. Для этого при определении коэф проницаемости учитываем проемы трех остальных сторон т.к. наружное давление трех сторон имеет значение коэф. Cpe меньше 0. Найдя значение коэфф проницаемости находим по графику значение Cpi. Проведя такие расчеты для 4 сторон найдем значение Cpi для каждой из сторон. Получаем такую картину:
3 стороны с отрицательным знаком, 1 сторона с положительным. Как дальше учесть эти результаты для окончательного определения значения наружного давления с учетом того, что в нормах есть запись о том, что внутренне давление имеет один знак?
Непрочитано 14.04.2024, 07:51
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Голову не ломайте и берите внутреннее давление с коэффициентом 0.2. В РСУ оно должно быть знакопеременным.
Не надо с ним возится, это абсолютно лишняя история.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2024, 13:49
proektBD
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Но хотелось бы разобраться всё-таки как быть с разными знаками полученных внутренних давлений исходя из записи норм о том, что внутреннее давление имеет одинаковые знаки
proektBD вне форума
вопрос по поводу коэф. переуплотнения и напряжения переуплотнения green_com Конструкции зданий и сооружений 2 02.02.2019 09:28
Коэффициент надежности ветрового давления fedirrevo Прочее. Архитектура и строительство 3 29.08.2016 13:55
Определение давления на стенку с наклоненной гранью в сторону грунта засыпки ILIYA Основания и фундаменты 3 24.03.2016 18:02
Какое нормативное значение ветрового давления принимать в г. Балтийск kub25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.11.2014 10:20
