Определение давления на стенку с наклоненной гранью в сторону грунта засыпки
Проектант или Вечный ученик
Автокад лень открывать. В программах давление никогда не считал.
Насколько понимаю, ориентировочным числом может быть масса части грунта выше точки определения *g*лямбда (коэф. бокового распора около 0,3) минус учёт сцепления (где-то около 0-50%). Читаю, то что вы написали, так. Е=30 градусов (между вертикалью и гранью стенки). Другой вопрос правильно ли описание угла в программе. Это можно уточнить в её справке.
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Ясно попробую снова пересчитать возможно гдето ошибка есть. То есть в расчете не важно в какую сторону данный угол отмеряется? против или по часовой стрелке.
Не так сформулировал первоначальный вопрос. Направление измерения данного угла, как то влияет на расчет и если да, то его брать с минусом (но это фигня получится наверно), перерыл много литературы обычно от вертикали и против часовой берется данный угол в моем случае он идет по часовой. Вот что меня смущает. ----- добавлено через ~8 ч. ----- В продолжение темы, сделал расчет с отрицательным углом. Результат с отрицательным значением. Может ли "интенсивность горизонтального давления" быть отрицательной? |
1. Нет, тогда принимается равной 0.
2. Картинки были с СНиП (СП) Подпорные стены ГТС, полистайте. 3. Автокад не открылся, версия старовата.
При пожаре выносить первым |
Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета | Mqtaw | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 8 | 09.11.2012 21:23 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
Как рассчитать стенку на сдвиг от бокового давления грунта | ihoo51 | Основания и фундаменты | 1 | 09.06.2009 18:04 |
Определение давления грунта на подпорные стенки | ACAD | Основания и фундаменты | 16 | 04.06.2008 20:23 |
