Коэффициент надежности ветрового давления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Коэффициент надежности ветрового давления
Непрочитано 22.08.2016, 23:20 #1
fedirrevo
КМ, КЖ
Киев
Вопрос для тех кто сталкивался с нормами Украины, а в частности ДБН Нагрузки и воздействия. При расчете предельного ветрового давления в формуле фигурирует величина jfm, которая подбирается в зависимости от срока эксплуатации сооружения. Вопрос в том, если сооружение проектируется макс. на год ( временное) то при расчете такой конструкции jfm будет порядка 0,2-0,3 если не меньше и величина ветровой нагрузки, соответственно, будет относительно мала, даже с учетом других прибавляющих коэф. Рационально ли такое допущение?
Непрочитано 23.08.2016, 08:25
v.psk
Псков
Сообщение от fedirrevo Посмотреть сообщение
Я отвечу, хоть и не сталкивался.
Здравый смысл подсказывает, что следует взять полное нормативное значение.
Какой вклад в НДС временного сооружения от ветра? Какой порядок величин?
v.psk вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 13:38
Olga1991
Поддержу предыдущего собеседника! Полное значение в любом случае!
Olga1991 вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 13:55
UnAtom
Возможно, вы имеете ввиду коэффициент Гамма_fm по п. 9.14?
Там в табл.9.1 минимальный срок 5 лет и соответствующий ему коэффициент 0,55. Про меньшие значения нигде ни слова.
А вообще в ветровой нагрузке по ДБН заложен неплохой запас (включая "встроенную" пульсацию) по сравнению с "российским" ветром. И данный коэффициент лишь означает возможность превышения значения "максимального" ветра над "стандартным". К слову, для срока службы большинства зданий - 50 лет, Гамма_fm равна 1.
UnAtom вне форума
Коэффициент надежности в СП 50-102-2003 Koleso Конструкции зданий и сооружений 7 18.04.2024 17:09
Значение коэффициента надежности по нагрузке при расчете на выносливость балок крановых путей? Консерватор Металлические конструкции 3 04.04.2015 14:45
СП 52-104-2006 коэффициент kor - коэффициент ориентации mhctpk Конструкции зданий и сооружений 3 20.04.2012 14:47
Коэффициент учитывающий характер шероховатости Ded_M03ay Инженерные сети 1 25.03.2012 13:12
Коэффициент надежности в ДБН Нагрузки и Воздействия _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 4 28.04.2010 18:33
