Изменение значений таблицы параметров детали SolidWorks без ее открытия
Или не актуально, или нет решения?
Через справку солида решил частично, через параметры - внешние ссылки - обновить старые связанные таблицы параметров - установить значение "Excel файл". Это дает возможность без открытия таблицы параметров детали менять ее значение с помощью внешнего файла (таблица параметров детали - "из файла" при создании, не забыть поставить галочку "связать с файлом"). Сделал пробную сборку из трех деталей, в папке кроме 3-х внешних файлов Excel создал главный файл уже для сборки, управляющий этими тремя.. В нем макрос, который по прописанному пути открывает, меняет значения ячеек и закрывает нужные excel-файлы. Все работает, сборка открывается с установленными в главном файле параметрами. Но - попутно открываются все файлы деталей и остаются висеть открытыми. При 3-х деталях это не критично, но если их под сотню - ПК просто схлопнется. Макрос главного файла файлами SLDPRT не рулит. |
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей | MAKSCHUK | SolidWorks | 10 | 15.02.2013 13:53 |
Изменение размеров таблицы при связи данных из Excel | tehkonst | AutoCAD | 3 | 04.02.2013 14:49 |
Измерение площади поверхности в SOLIDWORKS и авт. запись значения в свойства детали | Панфилонец | SolidWorks | 14 | 15.12.2009 18:10 |
Как привязать изменение видимости слоя к значению в ячейке таблицы? | 4ertilka | Программирование | 3 | 16.07.2009 14:53 |
Mathcad Вывод значений интеграла в виде таблицы | Liasik | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 13.02.2009 11:59 |
