Расчет на аварийную ситуацию (не прогрессирующее) для нормального уровня ответственности (КС-2)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на аварийную ситуацию (не прогрессирующее) для нормального уровня ответственности (КС-2)
Непрочитано 02.05.2024, 08:43 #1
Алексий31
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, согласно действующей НТД для нормального уровня ответствености (КС-2), требуется ли считать на аварийную ситуацию при особом воздействии по СП 296.
Например:
- экстримальный снег, ветер
- удар автотранспорта (в цех может заезжать машина).
Из СП 296:
4.1 При проектировании зданий и сооружений классов КС-3 и КС-2 следует учитывать аварийные ситуации, возникающие при действии особых нагрузок и воздействий на всех этапах жизненного цикла: на стадии эксплуатации сооружений, при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.
Или здесь имеется ввиду КС-2 только с массовым пребыванием людей (по аналогии с прогрессирующим)? Тогда ссылочку бы на это...
Непрочитано 02.05.2024, 10:17
1 | #2
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
В СП 56.13330.2011 без изма тоже было сказано раньше для КС-3 и для КС-2. А в Изм-е дописали "с массовым пребыванием граждан и в случаях, предусмотренных заданием на проектирование. СП 296 разрабатывался еще до этого изменения. Кстати в СП 56 от 2021 года вообще написали так: "Проектирование защиты от прогрессирующего обрушения требуется выполнять для зданий, указанных в ГОСТ 27751."
Поэтому думаю, что ваше предположение верное, но подтвердить это невозможно до тез пор, пока не внесут изм. в СП 296.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2024, 13:46
Алексий31
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Жаль...Мне уже замечание ГГЭ пришло, видимо придется учитывать.
Может кому аналогичное замечание приходило, поделитесь опытом, удавалось ли обосновать отсутствие расчета на аварийную нагрузку (снег, ветер, удар авто) для нормального уровня ответственности?
Алексий31 вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 07:54
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Попробуйте отделаться "мероприятиями" - ограждение, охрана, отбойники. Часто достаточно
Svarog вне форума
Допускается ли применять для сооружений II уровня ответственности мелкозаглубленные фундаменты kpyjaroshenko Основания и фундаменты 6 06.02.2024 14:55
Расчет на все сразу: прогрессирующее обрушение, внешний взрыв, внутренний взрыв Мишастик Металлические конструкции 2 08.06.2020 20:54
Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение mmik SCAD 3 15.06.2012 16:45
Расчет на прогрессирующее разрушение. Ирен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 10.05.2008 21:28
Расчет уровня шума от лифта bivis333 Конструкции зданий и сооружений 4 26.08.2006 22:51
