Какие принимать коэффициенты для расчёта hd по СП24.13330.2021?
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Я таких указаний не встречал, вроде можно учитывать с пониженными характеристиками по общему правилу. Но в запас наверное можно и выключить
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Логично можно сказать что грунт вокруг сваи обминается в условный конус и да в запас можно выключить пружинки на высоту hd.
Когда эта высота 3-4метра в принципе проблем нет. А когда hd получаются соразмерные длине сваи, начинаются вопросы, просто интересно какая физика заложена в формулу, по одной схеме учитывается момент в оголовке по другой нет, да и описанные случаи не перекрывают все возможные, и вот сталось так что не понятно что правильнее а что бы принять решение надо понимать какие ограничения у подхода |
Какие коэффициенты применяются при расчете металлических изделий | Василий 171 | Машиностроение | 13 | 14.11.2016 20:31 |
Какие коэффициенты перегрузки груза при демонтажных работах | Лена Климова | Технология и организация строительства | 26 | 22.06.2013 19:20 |
При теплотехническом расчете какие коэффициенты теплопроводности стоит использовать | Jedavi | Архитектура | 12 | 21.03.2013 13:26 |
Какие значения подшагов нагружения принимать для команды NSUBST,nsbstp,nsbmx,nsbmn? | vs-tes | ANSYS | 31 | 07.01.2013 11:25 |
