Совместное действие кручения и поперечной силы как учесть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Совместное действие кручения и поперечной силы как учесть?
Непрочитано 29.05.2024, 12:39 #1
time
В СП 63.13330 это делается по формуле 8.79, в которой используется прочность из формулы 8.55.
В книге Практические методы и примеры расчета железобетонных конструкций из тяжелого бетона по СП 63.13330. Кодыш Э.Н., Трекин Н.Н., Никитин И.К., Соседов К.Е., М:, 2017 это делается по такой же формуле (там она 3.286), но используется прочность не из формулы 8.55 СП 63.13330, а из 8.56.
Аналогичные формулы так же в книгах:
  • ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. В 2-х частях. Кодыш Э.Н., Трекин Н.Н., Федоров В.С., Терехов И.А.
  • Кодыш Э.Н., Никитин И.К., Трекин Н.Н. Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям.
В СП 63.13330 опечатка? Иначе получается, что поперечная арматура дважды используется, для кручения и для прочности по формуле 8.56.
Последний раз редактировалось time, 29.05.2024 в 14:54.
Непрочитано 29.05.2024, 17:01
1 | #2
x691
В СП 63 в п. 8.1.41 речь идет о расчете элемента между пространственными сечениями, там не учитывается поперечная арматура ни для крутящего момента, ни для поперечной силы.
А в п. 8.1.42 уже говорится о расчете пространственного сечения, который выполняется также по ф. (8.79) только предельные усилия принимаются по формулам (8.67) и (8.56). Поперечная арматура работает и на поперечную силу и на кручение.
x691 вне форума
Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил, и момента в многолетнемерзлых грунтах Инжeнeр Основания и фундаменты 4 23.09.2016 09:27
Расчет свай на совместное действие нагрузок (M, N, Q) в насыпных/намывных грунтах gdenisn Основания и фундаменты 12 10.01.2013 10:12
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Совместное действие нормальных и касательных напряжений при косом изгибе балки Capiton Конструкции зданий и сооружений 18 28.12.2012 11:09
Анкера закладной при действии поперечной силы Алексей-pgs Железобетонные конструкции 6 09.02.2011 15:41
