Является ли обвалованный этаж подземным, если весь этаж полностью обвалован?
обваловка для того и делается, что бы этаж стал подземным
----- добавлено через ~1 мин. ----- ВЫ просто "вертикалку" по ГП или ПЗУ подводите на этаж выше ----- добавлено через ~8 мин. ----- а эвакуация куда? один старый пожарный говорил: "если эвакуируетесь наверх - значит этаж подземный" ----- добавлено через ~9 мин. ----- и посмотрите определения этажей например в СП 118 |
Т.е. нужно размуно обеспечить требования как для наддземного этажа (если надо), так и для подземного (если надо). Если выход на том же уровне - значит этаж надземный. Если нет инсоляции (окон) - значит подземный. Т.е. важна не квалификация надземный/подземный, а обеспечение нормативных требований для каждого случая. Для "бумажек", имхо, можно написать, что этаж надземный с защитой обваловкой. В пользу этого варианта говорит, что обваловку когда-нибудь можно и убрать - это временная защитная мера, которая на характеристики здания не должна влиять (и на количество этажей). Т.е. обваловка - не часть здания. |
есть еще кео.
это фз384 и СП по КЕО. фз пишет что такое постоянное прибывание а СП говорит, что при постоянном прибывании нужно КЕО. т.о. нужно СТУ на общестрой, как минимум по этому вопросу |
Инсоляция может быть не важна, КЕО тоже. По всем признакам этаж надземный, но обвалованный. Отметка пожарного проезда осталась прежней, отметка выхода тоже. Пока непонятно, какие требования предъявляются к этажу, и почему критичен именно надземный.
Как теперь влияет антресольный этаж на этажность здания | Alex__K | Архитектура | 4 | 08.02.2021 13:18 |
Оба этажа надземные или нижний этаж - цокольный? или подвальный? | zooob | Архитектура | 5 | 22.10.2014 14:16 |
Надо ли утеплять первый этаж, если там склад? | Klo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.11.2008 23:22 |
можно ли сделать второй этаж | ben35 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 15.09.2008 13:24 |
Расширение проема_1 этаж 5-этажного дома | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 06.05.2008 11:22 |
