Оба этажа надземные или нижний этаж - цокольный? или подвальный?
Думаю, что это надземный этаж, и назвать его в таком проекте можно либо цокольным, либо первым этажом:
СНиП 2.08.01 отменён, вместо него СНиП 31-01-2003: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
На эту тему есть хорошее, по-моему, пояснение, правда из СП "Общественные здания"
Б.30 этаж надземный: Этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли. Примечание - При переменных планировочных отметках земли этаж считается надземным при условии, что более 60 % общей площади помещений находится не ниже планировочной отметки уровня земли или необходимые по нормам эвакуационные выходы с этажа имеют непосредственный горизонтальный проход на отметку земли. |
Про эвакуционные выходы очень хорошее разьяснение, а то все очень усредненно и не очень применяемо для склонов. А то терассные дома (см. Кавказ и прочие горные районы мира) получаются со всеми этажами цокольными, хотя у них только задняя стена плотно прилегает к грунту.
Технический этаж и подвальный этаж в авторемонтом предприятии. Разница? | maddd | Архитектура | 4 | 22.05.2012 18:44 |
Цокльный этаж или подвальный этаж | Zik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 26.09.2011 10:40 |
В здании имеется и цокольный этаж и подвал!! Нужен совет!! | pdd8 | Архитектура | 3 | 05.06.2011 21:42 |
Перевод надземного(1го) этажа в цокольный | acid | Архитектура | 4 | 26.01.2010 13:51 |
