При загрузке пояснительной записки на госэкспертизу в формате xml выдает ошибку
Удалить pdf, и создать пояснительную записку в xml, при помощи схемы xsd, которая находится на сайте Минстроя РФ
Для этого можно использовать как бесплатный сервис SFPZ, который можно скачать на официальном сайте (доп информация в видео видео), либо платный сервис Фарватер (доп информация в видео ) Но можно и создать такой файл в visual studio или вообще в блокноте (но это уже не для всех варианты)
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением |
Voronezh
Здравствуйте, думаю простым конвертированием у Вас не получится, там необходимо много исходных данных, https://sseopz.ru/ Посмотрите онлайн сервис для создания xml документов, нужна регистрация.
https://cloud.mail.ru/public/G7tt/XaSUtUtWV я действовала по инструкции с сайта Главгосэкспертизы, установила докер и т.д в конце концов мне выдается такая ошибка. в чем причина?? p.s. ссылка на скрин если что
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
И да, видимо нужно docker старых версий брать. У нас версия docker - 4.28
Спасибо всем большое, опять продолжу тему, и все-таки при загрузке на гос.экспертизу у меня выдает ошибку https://cloud.mail.ru/public/NYRo/bLyKA6uBv вот такого плана. Что это? причем я вошла как админ, составила записку, нажала кнопку "проверить". Проверка прошла, я скинула человеку и он с другого компа загружал мою записку в xml и ему выдает ошибка проверки. Вот что делать?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось tiara, 18.06.2024 в 11:54. |
Хабаровск
Аналогичная фигня, не находит файл образа и файл настроек. Год назад, когда проверял установку, такой фигни не было.
Помогло поправить в start.bat путь на полный: Код:
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.06.2024 в 08:11. |
Ошибка в строках 514, 28 - если нужно конкретика то откройте фаил в Notepad++ посмотрите там номер строки и что заполнено под этой строкой
В Лире-Сапр 2021 при расчете старым процессором на нелинейку выдает ошибку | Dmitij | Лира / Лира-САПР | 1 | 20.04.2022 09:14 |
Требование нумеровать ВСЕ пункты пояснительной записки | senakos | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 13.11.2017 09:44 |
Почему в Advance steel выдает ошибку при создании ведемостей? | aramatyandsegh | Advance Steel | 9 | 23.11.2014 12:58 |
Выдает ошибку при обновлении! | SANCHO | AutoCAD | 10 | 31.01.2011 14:40 |
Автокад выдает ошибку !stub.cpp@226 | Valdemir | AutoCAD | 6 | 19.12.2006 00:28 |
