Ремонт монолитных стен под окнами (нет защитного слоя)
Этажность здания?
Этаж дефекта? Расчётная площадь горизонтальной арматуры в месте дефекта? Диаметр, шаг класс рабочей арматуры ? Шаг, диаметр, класс шпилек? Бетон ? Чертежи ? Фотки ? ... А чего, ещё кто-то делает ж.б. наружные стены ? Странно. Ну ладно.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.08.2024 в 16:56. |
Как же так, интересно, получилось, что доска полностью входит в толщину стены ? А не тоньше ?
Стены 180 мм ? Шпильки должны быть из А240 диаметром 6 мм. Я бы за инновации в армировании заставил перебетонировать подоконник. Брак очевидный. Потому что где надо, там хомуты тоже не по РД.
А в РД КЖ тоже шпильки поперечные 10 мм А500С ?
Вся причина в них. Не могли строители самовольно изменить арматуру шпилек ? Если они так начнут делать балки, то будет беда. А ещё у вас там наверное, каркасы от продавливания... Надо заставить делать по РД. Или, если плохо в РД, то беседовать с автором КЖ.
mainevent100,
Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд Штукатурка цементная Knauf Унтерпутц Выбирай ? ![]()
Там же гипс.
В общем, выводы такие. 1) Проектировщик КЖ или строители самовольно применили не ту арматуру на хомуты и шпильки. Это опасно. За это в других местах надо драться. Ради драки можно демонтировать полздания в назидание строителям. Это важный вопрос. Его надо решить сейчас, немедленно. Хотя здесь это не повляет. 2) Толщина стены, скорее всего меньше. Надо перемерить. Но это всё не важно. 3) Шпильки должны цепляться за наружную арматуру, если та расчётная. Горизонтальной арматуры много и часто. Предполагаю, что фундамент плох и работают стены и вот этот кусочек тоже. Тогда горизонтальная арматура расчётная и её тоже надо удерживать от выпучивания шпильками. Но это мои догадки. Надо делать так, как нарисовано в КЖ. Но и КЖшник может не знать этого. В любом случае, в этом месте от этого ничего не случиться. Так, на будущее. 4) Почему остались трубки под стяжки опалубки ? Чем их заполняют ? Не будет ли ветерка ? Есть ли пробки в трубках ? С виду их нет. 5) Горизонтальную наружную арматуру без з.с. расшить по специальному узлу АН от автора КЖ. Новую расшитую шире щель заполнить ремонтной смесью за счёт строителей. Объёмы, длины должен дать автор КЖ по АН по вашей карте дефектов. Вы же её сделали, да ? С привязками по фасаду... Объёмы будут небольшие. 0,02*0,03*2*10=0,012 куб. м с одного окна в худшем случае. Откуда 1 куб. м. 6) Нижние углы и низ подоконника с виду кажется недоуплотнён и не дошёл до кондиции. Надо простучать прибором. Может вру. Если не дошёл, то оставить как есть, но бдить другие важные места. 7) Вообще армирование стен кажется, что делали плохо. Надо усилить контроль над монтажом арматуры. Фотофиксация и всё такое. Ведь так же делали и простенки. А там как с хомутами и шпильками ? Плохо ? 8) Кажется, что неправильно поставлена опалубка окна. Возможно, окно кривое. Проверить. В целом, скорее всего как ни контролируй или халявь, этот домик стоять будет. Лет 50 как минимум. С виду.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.08.2024 в 17:01. |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Судя по фото, вообще не вижу никаких причин для беспокойства! Качественно заштукатурить и этого будет вполне достаточно, даже, если з.с. все равно будет меньше. И не вздумай делать так, как ты это предлагаешь: это есть разрушение.
Offtop: Терпение закончилось - пробок говоришь нет)))? Ну тогда поехали...
https://m.ok.ru/group/64299219550454...57002654415094
Возможность возведения монолитных стен в отрыве от плиты основания | Nirvana_spb | Железобетонные конструкции | 5 | 11.10.2023 10:31 |
Разделение спецификаций монолитных стен по толщине | Святослав_ | Организация проектирования и оформление документации | 92 | 11.12.2020 19:59 |
Как правильно моделировать и анализировать работу узла соединения монолитных стен и колонн подвала многоэтажных зданий? | FonVizin | Железобетонные конструкции | 14 | 06.10.2020 04:22 |
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен | dambra | Железобетонные конструкции | 11 | 12.08.2017 12:47 |
Свободная длина монолитных стен | svinotavr | Железобетонные конструкции | 4 | 22.03.2010 02:07 |
