Как подобрать фундамент без условного расчет. сопротивл. грунта R0?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как подобрать фундамент без условного расчет. сопротивл. грунта R0?
Непрочитано 14.09.2024, 21:53 #1
civil_eng2021
Уважаемые инженеры!
При выполнении КРП по ОиФ возникла следующая трудность: у всех интересующих меня ИГЭ (слои №3, 4, 5) R0 не нормируется по соответствующим таблицам из СП 22. Но как тогда определить несущий слой и предварительные размеры подошвы фундамента?
Название: физ. хар-ки.png
Непрочитано 14.09.2024, 22:29
Tyhig
Отличные грунты. Сказка.
R считают по формуле СП 22.
КРП это электроподстанция ?
Там натяжение проводов, наверное, будет нагрузкой ? Или нет ?
Вообще подстанции - дело опасное. Простое. Но без ведущего конструктора КЖ лучше не лезть самому. Последствия ошибки опасны.
Примерно R должно быть в районе 150-200 кПа на глубине 2 м.
Глубину заложения берут по изысканиям как для наружных фундаментов...
Надо сделать запрос геологам.
Они написали, что песок ИГЭ 2...3 рыхлый, но по плотности он средней плотности должен быть. Противоречие в геологии.
Если песок рыхлый, то его надо доуплотнять и делать вторую геологию.
Скорее всего опечатка.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2024, 00:50
civil_eng2021
Извиняюсь, что не пояснил. КРП - это курсовой проект. Я еще пока студент
civil_eng2021 вне форума
Непрочитано 15.09.2024, 01:07
1 | #4
Tyhig
1 Определить глубину заложения подошвы по глубине промерзания по СП 22 для вашего вида фундамента (наружный, внутренний, ...).
2 Определить R.
3 Определить усилия. Задаться габаритами подошвы.
4 Сравнить p и R по центру, краю и углу по всем точкам (p от нормативных усилий). Итерациями подобрать габариты кратно 300...600 мм.
5 Определить осадку, крен, взаимовлияние фундаментов между собой (влияние осадки соседних фундаментов) (шутка, это пока рано). Сравнить с приложением СП 22.
6 Несущую способность фундамента тоже посчитайте, но у вас она пройдёт.
7 Рассчитать армирование подошвы от давлений p. От максимального давления p в углу. или эпюры давлений ищите...
8 то же подколонник...
Всё.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.09.2024, 01:38
1 | #5
kopekopa
типа инженер
Для рыхлых песков, раз уж прям по СП делать, R надо проверять штамповыми испытаниями. Уж либо по СП, либо не по СП ...
По к.пористости > 0,7 значит рыхлый, норм
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2024, 11:41
civil_eng2021
Это был сарказм? Или все плохо...
Непрочитано 15.09.2024, 20:43
kruz
Зачем вам R0? R считется по формуле
У песков мелких и вдажных странное маленькое Е, пусть и они близки к рыхлым. Но зато для фундамента глубиной 2м и шириной 1м дают R 400 кПа.
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Рыхлые начинаются с 0.75
kruz вне форума
Непрочитано 15.09.2024, 21:12
mainevent100
Если смотреть на требования СП 22.13330 (а не требования к курсовому), то проверка по первой группе предельных состояний (сравнение давления с R) для такого фундамента и геологических слоев вообще не требуется - только проверка осадок.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.09.2024, 21:53
Dakar
Кажется вы что-то перепутали. Проверка на непревышение R - первый этап расчета осадки (2ПС) по методу линейно деформируемого полупространства и предназначена для оценки расчетной ситуации как подходящей для данного метода расчета.
Dakar вне форума
Непрочитано 15.09.2024, 22:17
kopekopa
типа инженер
Если мелкие, то да .. а крупные и гравелистые начинаются с 0,7
kopekopa вне форума
Непрочитано 16.09.2024, 10:09
Podpolie
Таблицу физ-мех. свойств доцент какой то мутный составлял.
Ладно пески, суглинок по №5 отличный, но вот фраза про насыщенный водой это чистое безумие)))). И превратил доцент этот моренный грунт черти во что, сломай мозг, одной этой фразой - насыщенный. Там тугопластичность под вопросом если нормально лабораторию сделать.
Вотум недоверия доценту на лекции))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 16.09.2024, 10:18
mainevent100
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
да, согласен.
Хотя в старом Пособии к СНиП 2.02.01-83 вполне допускалось превышение R и приводилась формула вычисления осадки для этого случая..
Непрочитано 16.09.2024, 13:30
MAG37
и сейчас допускается
MAG37 вне форума
Непрочитано 16.09.2024, 17:17
mainevent100
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
и сейчас
я не нашел в СП 22, ссылку бы...
речь не про краевые напряжения, а про средние.
Непрочитано 16.09.2024, 17:30
kopekopa
типа инженер
Превышать R типа нельзя, но само R можно повысить при соотв. обоснованиях, туманно описанных в СП22
kopekopa вне форума
Нужен ли расчет устойчивости грунта бровки карстовой воронки? noname90 Основания и фундаменты 5 30.08.2022 09:50
В каком разделе выполняется расчет сжимаемой толщи грунта Robadaterria Основания и фундаменты 10 14.09.2021 10:54
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку и момент для скального грунта 1969 Основания и фундаменты 27 18.04.2021 21:52
Ленточьный фундамент на слабом грунте с заменой грунта или УШП на насыпи? ernestsd Основания и фундаменты 9 01.05.2014 21:02
Расчет монолитной стены от давления грунта GAS Основания и фундаменты 3 06.04.2008 08:29
