В каком разделе выполняется расчет сжимаемой толщи грунта
град Воронеж
раздел КР. Выполняется при расчете осадок основания фундаментов см СП 22 раздел 5.6 или набрать в поиске слово "сжимаемая".
Вообще заказчик может требовать от проектировщика все в рамках его раздела и компетенции. Я бы послалсказал, что это не мое и меня этому не учили.
С уважением, yarrus77 |
Ни в каком не выполняется.
Расчеты заказчик (или экспертиза) могут дополнительно затребовать к какому угодно разделу, чтобы подтвердить принятые в решения. Ну мы же не знаем всех нюансов. Может там система пожаротушения на своем отдельном фундаменте стоит ![]() |
Оренбург
А на кой чОрт заказчику этот расчет в автоматическом пожаротушении? Если геологии нет, тогда и конструктивная часть здания, скорее всего, не затрагивалась, так что и расчет этот сделать невозможно. Да и вообще стоит сделать отписку, что, мол, в данном разделе нормативной документацией не предусмотрен учет влияния здания на основание, и решения, принятые в разделе, не оказывают действие на их совместную работу. На прикол какой-то похоже
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Offtop: Это, конечно, очень смешно. Но был реальный случай, когда непрофильный эксперт по совершенно другому направлению посыпал качественными замечаниями, в частности дело касалось конструкций, которые его никак не касались. При этом профильный эксперт отписался только какой-то фигней и по делу ничего не было. По итогу так и получилось, что доп. расчеты конструкций были приложением к этой "пожарке".
Бывают и необходимо такие расчеты всовывать в разделы близко не стоящие.
В данном случае, может быть установка пожаротушения - группа насосов стоит на самостоятельном типовом фундаменте на грунту. Там есть ньюансы и допуски на подключение и требуется что то посчитать. Не городить же ради расчета отдельный раздел. У меня были такие случаи: и по насосным установкам и по телесвязькоммуникациям. Жизнь сложная штуковина)))), даже под подъемник ножничный типа стационарная пикинеска. Для расчета скорей всего надо принять, что грунт насыпной. Толщина сжимаемого слоя, и как следствие осадки будут не большие. При построении кривой - полрюмки надо взять масштаб покрупнее, что бы миллиметры поймать)))) - вручную будет быстрее, чем в программах разбираться)))).
град Воронеж
КР фундаментов делать, думаю в одну стадию, расчеты в отдельном томе. Было на практике и такое когда все вместе. Потом хрен разберешь, когда заказчик через пару лет еще хотелку придумает.
А Вам не все равно. Главное деньги сейчас, а деньги платит Заказчик. Чего бодаться и революционером быть? Бьют беги, дают бери... Я, как то по молодости скульптуру абстрактную на постамент/фундамент в парке засобачивал, без штампов и реквизитов бумага чертежная. Скульптур дал денег хороших и все стоит, а куда бумагу он засунул его проблемы - он больше содрал с акционеров парка. Паразит правда, на скамейки и урны из ж.бетона ему расчеты не понадобились))).
Да что Вы))). Это было 0-годах при Лужкове. Там реконструкция была уже при Собянине другое воткнули: типа где Северный олень))). Лавки и урны убрали ППР по кладке тротуарной плитке помешали))). И причалы для лодок моего творчества из досок тоже ликвидировали - слезы на глазах....лиственница же была и террасная доска...кто на дачу уташил?))).
Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tg d I < sin j I ? | Хаски | Основания и фундаменты | 41 | 26.04.2016 07:58 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Кто делает расчет грунта по несущей способности грунта? | monolitgeo | Основания и фундаменты | 10 | 07.03.2013 19:46 |
