Как рассчитать сечения элементов каркасной стены?
для ригеля пункты 7.9, 7.10, 7.14 (при таком сечении последний пункт особенно) для стойки пункты 7.2, 7.4, 7.9 (не забыть приличный момент от эксцентриситета ригеля) Из своей плоскости стойки развязываются чем-нибудь (иначе они даже по предельной гибкости в разы не пройдут)? Чисто на глаз 12кН это все совсем не несет. Ригель и стойки минимум должны быть сдвоенными Последний раз редактировалось Skovorodker, 20.09.2024 в 17:07. |
asher1000, а где связи, распорки ?
Стойки считали ? У вас обшивка стоек несёт 1,2 тонны-силы ? ??? За использование обшивки для устойчивости стоек, наверное, надо сажать. У вас там отдельный котёл.
Если osb с двух сторон и шаг крепления их к стойкам не редкий, то это хорошее раскрепление. (из плоскости стойки можно не проверять)
----- добавлено через ~2 мин. ----- стандартная вещь для коттеджного строительства. не надо котлов |
Нет. В жизни ещё распорки делают.
И фермы тоже в жизни удерживают распорками и связями. Короче, брак.
Стойка сдвоенная, нагрузка около 2х ферм, то есть 2,4т. Вроде может пройти (считать внимательно надо). На такой стене лучше все стойки делать сдвоенными, на мой взгляд. Но вот даже если ригель сдвоенная доска, то большие сомнения - две фермы в пролете и сам пролет вроде больше 1,5м Фермы по верху как развязаны между собой? Последний раз редактировалось Skovorodker, 20.09.2024 в 18:02. |
Мой ситуационный опыт проектирования каркасников говорит о том, что определяющим расчетом для стоек является смятие поперек волокон верхней и нижней обвязки стоек.
Вопрос по теплотехнике каркасной стены | Павликов Роман | Архитектура | 3 | 23.02.2019 19:03 |
Как рассчитать железобетонный элемент сплошного круглого сечения? | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 10 | 06.09.2013 19:22 |
LIR-СТК Помогите подобрать сечения элементов... | Mikka | Расчетные программы | 4 | 30.03.2010 16:58 |
задание элементов переменного сечения в лире (скаде) | viqa | Лира / Лира-САПР | 8 | 11.03.2010 19:19 |
Устойчивость каркасной (дерево) стены | TIK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 08.04.2008 14:25 |
