Для чего такое соединение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Для чего такое соединение?
Непрочитано 23.09.2024, 12:16 #1
kronshtein3mm
Добрый день, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь знает, для чего может использоваться такое соединение у втулки? Насколько я понимаю, это что-то вроде соединения типа 'ласточкин хвост'. Есть ли на него какие либо стандарты или размеры типовые.
Непрочитано 24.09.2024, 11:42
Как вариант: возможность смазки, монтаж без съёма вала (ну, тут от материала...), чертовски технологичная.
Непрочитано 24.09.2024, 16:22
SetQ
Петрозаводск
Может, для экономии - втулку можно сделать из тонкого листа, а заготовка из трубы толще стенкой и дороже.
SetQ вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 16:56
csp
Сообщение от kronshtein3mm Посмотреть сообщение
А оно точно существует? Есть такие картинки-обманки. Лестница ведущая вроде бы вниз, а оказываешься наверху.
csp вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 17:44
1 | #5
Podpolie
Технологичность сборки на пресс-станке и как следствие производительность по выпуску. Минимум деталей и операций. Сборка в паз помогает решить все проблемы на готовых деталях.
Такая система есть и на шайбах. См.фото - паз на шайбе виден. Например на этих петлях. Там получается гайка-втулка. У гайки есть канавка в нее устанавливается шайба с такими же пазами-защелками. Шайба вращается в канавке и позволяет регулировать вылет петли кручением всей детали - гайки
Я правда когда приваривал петлю эту гайку с шайбой снял и поставил обычные гайки и обычные шайбы. Могу сделать фото или подарить - лежат без дела. На М16.
Ну не влезало это добро в мой профиль уголка. Здоровая там шайба. Надо было бы подпиливать и рассверливать профиль сильно. Не очень то хотелось.
ID:	264836  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Podpolie, 24.09.2024 в 17:52.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2024, 18:40
kronshtein3mm
Видел такую вживую, картинка это скрин с моей модели.
----- добавлено через 50 сек. -----
Спасибо! про шайбы тоже не знал
kronshtein3mm вне форума
Непрочитано 25.09.2024, 07:17
csp
Не понял сакральный смысл. Так что желательно
Могу сделать фото
Понял сакральный смысл.
Надо купить за хорошие деньги эту штуковину
Помучаться с установкой
Купить простую деталь, установить
И со словами :"Во дебилы" , с чувством полного удовлетворения хорошо сделанной работы , выкинуть эту загогулину
csp вне форума
Непрочитано 25.09.2024, 09:52
Podpolie
Ну раз пошла такая тема вот еще одна песня из моего репертуара.
Пока бледнолицые в европах ели и грабили друг друга, китайцы уже изобрели порох, бумагу, фарфор и такие соединения тоже))).
На фото конструкция гайки-втулки с шайбой. Гайка-втулка единая выточенная конструкция, а шайба из двух половинок. Просто она туда всунута и запрессована. Вращается.
Но что бы поставить эту гайку надо рассверлить здоровенное отверстие под втулку. А шайба просто приваривается и все. Петля работает. Такое соединение шайбы очень технологично.
Но вот засада. У меня на калитке уголок 40х4. А штатная шайба больше 50мм. Да и диаметр под втулку >25мм. Сверла такого нет. Распахал бы я весь уголок. Поэтому отверстие на 16мм, под болт. С двух сторон полки уголка 2-е шайбы Гровера и две стандартные гайки. И все.
Монтаж по времени мне обошелся менее 1 часа. Самое долгое сверлил уголок, разворачивал сварку, искал электроды, курил, пил пиво - думал... Петли в калитку были ввернуты сразу. Сварка для меня пара пустяков. Потом не большая регулировка по уровню. И все. Все делал один. Если бы был профиль побольше, естественно я бы в корячил штатную деталь. Ну ничего пригодится. Цена вопроса на Вайберисе 864 руб. за 2-е петли. Обычные со штырями тоже самое, но мороки с ними больше. Можно конечно из трубы в 1/2" и арматуры, но это порно))).
ID:	264852  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	264853  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Podpolie, 25.09.2024 в 10:03.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.09.2024, 13:16
С твоей гайкой оно обосновано - проточка в гайке, а шайба один фиг обварится со всех сторон - какой U-образный лист вставь, болтаться будет в сторону дыры, а гайку из двух частей мастерить это дорого... А вот втулка с таким вырезом смотрится не вполне понятно. Почему бы не сделать просто косой рез? Продольной жёсткости и так должно хватить... Разве что делать втулку с натягом и натяг не за счёт изгиба, а обеспечить именно растяжением втулки, вот тут понятно. Хм, может и правда это некая удерживающая втулка на какой зонтик?
ГОСТ Р 57700.41-2024 - что это такое и для чего и зачем? Португалец Разное 5 19.02.2024 14:14
Равнопрочное соединение стальной балки nj29rus Металлические конструкции 32 29.11.2008 23:51
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2007 18:41
Что такое хорошо, и что такое плохо! Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 12 31.03.2006 20:01
На базе акада 6 такое возможно? Neznayka Программирование 2 13.12.2005 20:04
