Как найти в чертеже вхождения блока по его имени?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как найти в чертеже вхождения блока по его имени?
Непрочитано 26.09.2024, 15:04 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Казалось бы, чего проще?
Пусть у нас в чертеже (а мы точно об этом знаем!) есть блок по имени "БЛОК-123"
Тогда:
(ssget "_X" '((0 . "INSERT")(2 . "БЛОК-123")))
получаем набор и радуемся.
Но вот непонятный случай - блок есть (мы видим его глазами), его можно выбрать
и в таблице свойствах примитива (той, что в левой части экрана) будет честно
указано его имя: "БЛОК-123".
Хорошо, делаем:
(entget (car (entsel"\nУкажите требуемый элемент: ")))
И смотрим на его код:
((-1 . #<Имя примитива: 0000026913321C80>) (0 . "INSERT") (5 . "DEC7") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . #<Имя примитива: 0000026913324380>) (102 . "}") (330 . #<Имя примитива: 000002691331A040>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 1) (410 . "ОА-ВЫПУСК") (8 . "Слой1") (62 . 1) (100 . "AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "*U57") (10 391.0 5.0 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 1) (71 . 1) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Т.е. блок почему-то стал "анонимным"...
Вопрос:
Как в этом случае найти вхождения блока "БЛОК-123" ?
Ну и попутно - обратная задача.
Как "раскрутить" имя "*U57" до оригинального "БЛОК-123" ?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 26.09.2024, 15:37
1. Блок динамический.
2. Блок не только динамический, но еще и измененный
3. Поиск по форуму - тему поднимали, насколько я помню
Непрочитано 26.09.2024, 17:34
Сергей812
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
просто для информации - на .Net. Если не получится на лиспе - можно "вставку" .Net кода сделать в лиспе
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.09.2024, 20:52
В нанике до версии 24 нереально. Там тупо нет реализации LispFunction
Непрочитано 26.09.2024, 21:03
1 | 1 #5
koMon
[Выделить все]
(cdr (assoc 2 (entget (cdr (assoc 340 (entget (cdr (assoc 360 (entget (cdr (assoc 360 (entget (cdr (assoc 360 (entget (car (entsel)))))))))))))))))
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 26.09.2024, 21:14
Сергей812
Алексей, я помню) Ну лисп в нанокаде я вообще воспринимаю примерно так же как VBA в самом акаде - неродной внутренний ЯП, "прикрученный" уже опосля сбоку...
Последний раз редактировалось Сергей812, 26.09.2024 в 21:20.
Непрочитано 26.09.2024, 21:35
1 | 1 #7
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Че-то мне кажется, что будет проще запросить вхождения, и потом уже через vla-get-effectivename работать
Непрочитано 26.09.2024, 22:27
1 | 1 #8
koMon
я даже не думал предлагать свойство effectivename в виду его кричащей очевидности, а вот 5 entget-ов подряд как нельзя лучше подходят под формулировку раскрутить
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 26.09.2024, 22:31
1 | #9
Говорят, что где-то в глубинах можно найти код получения всех вхождений дин.блока
Автор темы   Непрочитано 27.09.2024, 08:16
===AAA===
г. Норильск
"Обратная задача" действительно не сложная. Отдельное спасибо koMon
за творческий подход к слову "раскрутить". :-) Кстати, оказалось реально
полезно посмотреть, по каким словарям что раскладывается.
Что касается "первичной задачи", то попытка
наткнулась на "крокозяблы" на сайте
https://github.com/kpblc2000/KpblcLi...ynprop-get.lsp
Выглядит оно примерно так:
(defun _kpblc-block-dynprop-get (blk-ref name / blk_def blk_name)
* Âîçâðàùàåò äèíàìè÷åñêîå ñâîéñòâî áëîêà ïî èìåíè ñâîéñòâà. Ñâîéñòâî ORIGIN èñêëþ÷àåòñÿ
* Ïàðàìåòðû âûçîâà:
По крайней мере, у меня в браузере. :-(
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 27.09.2024, 08:35
Проблема в кодировке файла. Скачай, открой в кодировке Win1251 - все должно быть корректно.
Непрочитано 27.09.2024, 14:40
1 | #12
koMon
===AAA===,
так я так и не понял в чём затык прямой задачи?
продолжаем раскрутку.
[Выделить все]
(defun get_insert_list (get_name / insert_sset block_name)
	(if (setq insert_sset (ssget "_x" '((0 . "insert"))))
		(vl-remove-if-not '(lambda (insert) (or (= get_name (setq block_name (cdr (assoc 2 (entget insert)))))
												(and (= "*U" (substr block_name 1 2))
													 (= get_name
													 	(cdr (assoc 2
																				(entget insert)))
							(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex insert_sset)))
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2024, 15:59
===AAA===
г. Норильск
Ага!
А так, наверное, ещё быстрее будет:
(ssget "_X" '((0 . "INSERT")(2 . "*U*")))
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 27.09.2024, 16:15
Угу, и выберет вообще все измененные дин.блоки.
Непрочитано 27.09.2024, 20:45
koMon
быстрее будет
м.б. будет быстрее, но... если динблок вдруг не изменился, то его не выберецца.
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2024, 21:48
===AAA===
г. Норильск
Да, верно!
В общем случае вхождений динамического блока
может быть несколько, при этом часть из них
может быть изменена, а часть - нет.
Выбирать и анализировать нужно все, согласен.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 27.09.2024, 21:57
И в этом случае есть вопрос - а нужен ли ssget, если все равно выполнять анализ результата?
Автор темы   Непрочитано 29.09.2024, 08:44
===AAA===
г. Норильск
... а нужен ли ssget ...
Поясни, плиз.
Если есть какой-то альтернативный способ выбора вхождения
примитива (в данном случае - блока) в чертёж, то мне он просто
не ведом.
Как бы ssget'а всегда хватало.
Роется он в базе данных чертежа - ну и пусть роется...
Да, не всегда может создать набор "на ровном месте", приходится
отлавливать эти глюки и тыкать ему (gc), следить, чтобы наборы
были локальными переменными, скидывать их в nil вручную и
прочее, но я уже как-то и привык к этому.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 29.09.2024, 09:16
koMon
видимо имеется в виду как вариант проходка по всей базе на предмет вхождений блоков и создание списка требуемых.
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 29.09.2024, 17:53
Именно!
При переносе вхождения блока за базовую точку, многострочный атрибут остается на месте kuraga97 AutoCAD 5 20.07.2023 08:56
Нумерация имени блоков (внутри блока атрибут) dim5678 LISP 13 28.04.2020 19:49
Как найти угол поворота блока, вставленного в ПСК, отличной от мировой 480725 Программирование 22 10.06.2018 20:27
Как применить изменения блока ко всем его копиям на чертеже? Валерий М.В. AutoCAD 5 10.05.2017 20:48
Найти объект в чертеже Алиевич Программирование 9 29.03.2011 15:28
