Подходит ли обычная методика СП 26 для расчёта колебаний фундаментов динамического оборудования на скалах ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подходит ли обычная методика СП 26 для расчёта колебаний фундаментов динамического оборудования на скалах ?
Непрочитано 30.10.2024, 09:38 #1
Tyhig
Добрый день.
Подходит ли обычная методика СП 26 для расчёта колебаний фундаментов динамического оборудования с подошвой на скалах ?
Получается, что по амплитудам методика, как для определения геометрии, вроде бы как теряет смысл.
Фундаменты тяжёлых насосов. Скалы очень крепкие. Хрень получается даже приблизительно.
Непрочитано 30.10.2024, 10:52
1 | #2
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Для оснований, сложенных скальными грунтами, а также свайных фундаментов из свай-стоек значение эксцентриситета не нормируется.
при этом: При нарушении ограничений на эксцентриситет следует рассчитывать колебания массивных и стенчатых фундаментов в соответствии с указаниями приложения Б.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2024, 11:00
Tyhig
Виkтор, у вас амплитуды получается на скалах рассчитать ? С учётом того, что скалы в >1000 раз жёстче по Е ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.10.2024, 11:31
1 | #4
Виkтор
Увеличил в 10 раз Е, амплитуду получил в 3 раза меньше. Протестировал в программе Фундамент 14.0, в котором реализован расчет СП 26.
В ручном счете (в эксельке) увеличил в 2 раза коэффициент постели, амплитуда уменьшилась раза в 1,5.
Короче вроде нормально все работает, но, повторюсь, вроде можно и не выполнять расчет, т.к. не нормируется эксцентриситет
Виkтор вне форума
Непрочитано 05.11.2024, 09:25
1 | #5
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Добрый день.
На одном из объектов возник такой же вопрос под фундаменты больших мельниц (17м в длину). Там расчет на случайные колебания. По логике, расчет почти не имеет смысла, все получается конструктивно. Но по факту оказалось, что гру сносили взрывами, дно довольно кривое - выравнивали щебнем с последующим укреплением. Модули упругости получены в результате штамповых испытаний, разброс приличный, но менее 90МПа не было, приняли для расчета. Делали перерасчет в связи с заменой мельниц, т.е. ширина фундамента уже была. Изначально перепутали исходные и написали, что мельницы стержневые - так вот под них чуть фундамент по амплитуде не проходил, потом исправили на шаровые - 10 кратный запас...
Svarog вне форума
Методика расчёта цифровых сертификатов безопасности связи. leon-lv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.05.2020 15:38
выбор системы для расчёта собственных колебаний Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 09.03.2011 18:24
Расчет динамического гасителя колебаний kSerge Расчетные программы 2 08.03.2010 06:39
Задание динамического загружения при воздействии гармонических колебаний Vader Расчетные программы 10 13.03.2009 13:32
