Revit 2019. Как сбросить ручную настройку эл-тов при переопределении графики?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2019. Как сбросить ручную настройку эл-тов при переопределении графики?
Непрочитано 01.11.2024, 12:50 #1
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Добрый день уважаемые фуромчане. На работе, пришла раскрашенная схема "в ручном режиме"./ Как сбросить ручную настройку эл-тов при переопределении графики? Сейчас "в ручном режиме" ПКМ (правой кнопкой мыши) выбираю все элементы на виде и нажимаю Сброс, но элементов с разными св-вами бывает великое множество. Как настроить Шаблон вида, что бы сбрасывал на "родные настройки" графику элементов?
Непрочитано 04.11.2024, 00:32
extraneous
Не верблюд
Vintorez, сделайте копию плана без опции "Копировать с детализацией".
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2024, 09:04
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сделал ПКМ- копирование вида - Копировать. Получилась та же цветная схема, в вот через палитру Вид-Виды в плане - План несущих конструкций-откл галочку "Не копировать существ виды" и с выбором нужной схемы, дал результат
ID:	265363  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Проблема синхронизации Revit 2019/Advance Steel 2019 zuko38irk Revit 6 20.05.2020 02:31
Revit 2019. Делаем макрос для получения размеров пластин YarUnderoaker Библиотека функций 55 19.04.2019 13:50
Пользовательская панель с семействами Revit 2019 SNIIP Revit 7 04.03.2019 14:10
Advance Steel 2019. Как импортировать в AS бетонные конструкции из Revit? manofhonor Advance Steel 0 24.01.2019 11:57
Новое в Revit 2019 - обсуждение extraneous Revit 7 23.04.2018 17:16
