Помогите определиться с противопожарным расстоянием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помогите определиться с противопожарным расстоянием
Непрочитано 02.11.2024, 16:01 #1
vovka8
Какое применить расстояние между зданием Ф5.1,II,В, СО и блочно-модульной установкой в контейнерном исполнении для очистки воздуха от пыли и газов II, ВН.
Принимать на табл.3 СП4 - 9 метров?
Непрочитано 04.11.2024, 14:43
Helen_arch
Прочитайте весь раздел 6,
* может у вас там будет глухая противопожарная стена, или АПТ...или СТУ сделаете
Helen_arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2024, 18:09
vovka8
С этим всё понятно. Я имел ввиду что наружную установку категории В, нужно рассматривать как здание Ф5.1 и применять таблицу 3 СП4.
vovka8 вне форума
Непрочитано 11.11.2024, 09:22
Deader
технолог
Варианта 2:
1. Блочно-модульную контейнерную установку для очистки воздуха обозвать технологическим оборудованием, и тогда СП4.13130 расстояния между зданиями и оборудованием не регламентирует. Но нужно будет учесть нормативы для этой самой установки.
2. Контейнер установки принять как сооружение V степени огнестойкости и тогда по СП4.13130 - 12 м.
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2024, 09:54
vovka8
Огнестойкость принята заводом изготовителем. Вариант наверное только один, это если стена здания противопожарная 1 типа. А так 9 метров по таблице 3.
vovka8 вне форума
Непрочитано 11.11.2024, 10:35
Deader
технолог
Если я правильно прочитал в
Сообщение от vovka8 Посмотреть сообщение
- установка имеет категорию ВН. Я не знаю как выглядит Ваша установка. Если это такая конструкция с размещенным на ней технологическим оборудованием, (предполагаю по "ВН"), то и рассматривайте её как наружную установку технологического оборудования. В этом случае СП4.13130 не регламентирует её размещение, если только она не попадает под специально описанные условия в этом СП.
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2024, 10:51
vovka8
Да, блок контейнер ВН II степени огнестойкости заводской готовности. Т.е. можно хоть в плотную к зданию В, II устанавливать?
В СП4 появился пункт 6.2.21 про ДГУ. Все вроде четко и понятно 9 метров по таблице 3 и никаких возражений.
В нашем случае как вы описали выше расстояние не нормируется между установкой ВН,II и зданием В,II?
vovka8 вне форума
Непрочитано 11.11.2024, 13:17
Deader
технолог
смущает II степень огнестойкости для наружной установки. На что, бетонная?
В СП4.13130 прописаны все случаи когда расстояние нормируется. Если нашего случая там нет, то да, расстояние не нормируется.
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2024, 13:28
vovka8
Я это и хотел понять. Что основа сп4 и если в нем нет конкретно моего случая, то не нормируется. Установка с виду как морской контейнер снаружи металлическая и к ней подходит венттруба с загрязненным воздухом.
vovka8 вне форума
Непрочитано 11.11.2024, 13:45
иваниваныч
Если таки применяете СП4, и там нет конкретно Вашего случая, то, вообще-то, светят СТУ. Другое дело, если оборудование не подпадает под действие СП.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.02.2025, 09:16
Sopki
Установка в контейнере - э то сооружение V степени огнестойкости, категория В. Чтобы установку прдставить как наружная установка, она должна быть не в контейнере, а иметь кожух для защиты от погодных условий. Назначенная производителем категория Вн ошибочная.
Sopki вне форума
Непрочитано 27.03.2025, 12:16
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Что бы тем не плодить спрошу здесь.
Посмотрите пожалуйста, соблюдены ли противопожарные расстояния между зданиями и фундаментом вновь строящегося здания?
Частный сектор. Здания Ф1.4. Строящееся: 1 этаж и мансарда. 1-й этаж из газосиликатных блоков толщиной 300 с утеплителем (экструдированный пенополистирол) с облицовкой кирпичом 120 мм. Перекрытия железобетонные пустотки 220 мм. Мансарда деревянные стропила, минераловатный утеплитель, изнутри 1 слой ГКЛ 12,5 мм. Кровля из гибкой битумной черепицы или металлочерепицы.
Существующее: сруб с каркасной мансардой снаружи отделан виниловым сайдингом. Кровля профнастил. Пристройка газосиликатные блоки 300 мм. Цоколное перекрытие сруба и пристройки монолитный железобетон.
Гараж: газосиликатные блоки 200 мм, Перекрытие и стропила деревянные, кровля профнастил по обрешётке из досок.
Название: на форум.png
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 27.03.2025, 18:09
1 | 1 #13
иваниваныч
У Вас существующий дом и гараж объединены каким-то навесом. Если это навес из горючих материалов, то расстояние до нового дома надо считать от него, а не от гаража. Судя по описанию, новый дом можно попытаться натянуть на III степень огнестойкости (если слой ГКЛ в мансарде обеспечит 15 минут огнестойкости для ее конструкций). Существующие постройки можно отнести к V степени. Соответственно расстояние между зданиями III и V степени должно быть 12 м. Но тут даже такого не получается. Если же новый дом тоже принять IV или V степени, то требуется уже 15 м. И расстояния меряются не от фундаментов, а от стен или горючих конструкций, выступающих более, чем на один метр от стен.
Offtop: Дом номер 13 еще ближе.
Помогите определиться с конструктивным решением балкона shin-vladimir Конструкции зданий и сооружений 1 17.02.2017 20:54
Помогите определиться со знаками, регулирующие движение речных судов под мостом VAV Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 0 27.01.2017 11:28
Помогите определиться с расчетной схемой сборно-монолитного перекрытия AKristall Железобетонные конструкции 8 25.05.2016 09:48
Помогите определиться с выбором облицовочного материала по данному фасаду easyant93 Архитектура 9 28.10.2015 18:15
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
