Помогите определиться с конструктивным решением балкона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите определиться с конструктивным решением балкона
Непрочитано 17.02.2017, 19:42 #1
shin-vladimir
Доброго времени суток. Прошу помочь определиться с наиболее оптимальным и правильным конструктивным решением пристройки к зданию. Есть мысль использовать монолитное перекрытие по металлическому каркасу. (принципиальная схема в приложенном файле). Какой способ закрепления балок применять для расчета балок при опирании на бетонную стену. Стена бетонная толщиной 400 мм. Если жесткая заделка, то каким образом можно выполнить такой узел? Чтобы выровнять уровень пола внутреннего помещения и балкона для опирания балок придется разбивать часть бетона стены. Если приварить балку к арматуре стены, а сверху залить еще стену на какую-то высоту, можно считать такой узел жестким? (заказчик планирует стену выше делать кирпичной.) И стоит ли связывать арматуру перекрытия с арматурой стены? В некоторых местах есть выпуски, там где нет добавлять вклеиванием. или это излишне?
Или не стоит связываться с металлом, а сделать все в монолите? и колонны в том числе. Но в таком случае очень смущает узел опирания перекрытия на стену. Нормальных выпусков нет.
Название: Фото 25.01.17, 16 36 45.jpg
ID:	183927  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 25.01.17, 16 43 20 (1).jpg
DWG 2007
балкон.dwg (293.7 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 17.02.2017, 20:54
крокодил
стоит раскошелится на проектировщика))
крокодил вне форума
Помогите с решением по утеплению балкона с фасадным остеклением. DimsonK Конструкции зданий и сооружений 2 01.10.2015 10:17
Помогите с решением сечения колон нестандартного металлического фасада. Andziubandziu Металлические конструкции 9 14.07.2015 14:02
Помогите определиться с расчетной длиной колонны. Жужа Металлические конструкции 10 12.05.2014 16:25
Господа, пожалуйста, помогите определиться с лестницами! Раиса Захаровна Конструкции зданий и сооружений 2 02.12.2010 21:38
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
