Как подключить освещение к существующей розетке
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как подключить освещение к существующей розетке
Непрочитано 26.11.2024, 11:29 #1
Menelay
проектирую мосты
Помогите советом как подключить к существующей розетке два светильника с общим выключателем.
Исходная схема:
Название: Исходная схема.jpg
Вот так подключил, получилась ерунда: непонятная логика включения, то горят обе лампы, то одна не гаснет, пока вторую не выключишь.
Каждая лампа имеет свой встроенный выключатель
Непрочитано 26.11.2024, 11:51
Сергей812
общий выключатель ставится в разрыв провода от розетки, потом лампы параллельно - но это же неудобно очень: выключил на обоих лампах и можно общим выключателем до посинения щелкать..
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.11.2024, 11:55
Un_Known
Chelyabinsk
Насколько мне известно в выключателе всегда разрывается фаза
Un_Known вне форума
Непрочитано 26.11.2024, 12:06
| 1 #4
tyuk
Исходная схема:
Вложение 265636
Вложение 265637
Возможны разные способы организации освещения.
Опишите что хотите получить и какая функция у мастер выключателя.
В простейшем случае коммутируется только фаза. Фаза идет на мастер и потом разветвляется на индивидуальные выключатели. Нейтраль с ламп не коммутируется.
tyuk вне форума
Непрочитано 26.11.2024, 12:31
Сергей812
особенно актуально упоминание фазы - когда светильники включены в розетку) у ТС не понятно - или он собирается подключиться к линии розетки, то ли просто включиться вилкой в розетку.
Непрочитано 26.11.2024, 12:33
Alkor527
Пермский край
Ну тогда проблема с общим выключателем отпадает
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2024, 12:39
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Лампы повесил под потолком, тянуться к их выключателям тяжело, поэтому хочу включать их одновременно одним выключателем, расположенным в удобном месте. Запитаться можно только от розетки
Menelay вне форума
Непрочитано 26.11.2024, 12:43
| 1 #8
Alkor527
Пермский край
Так что-ли?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 26.11.2024, 14:54
Может тогда не надо? Если до такой степени не понимаете что с чем, то ведь и мпромеж фазы с нулём выключатель поставите...
А по существу ставите _одну_ лампу с выключателем, а уже к ней привязываете вторую. Физически это может быть и возле выключателя и в патроне первой - без разницы. Схему выше показали.
Непрочитано 27.11.2024, 06:45
Общий выключатель коротит нижнюю лампу во включенном состоянии. А при разрыве напряжение 220 В делится пополам на две лампы по 110В (при включенных персональных выключателях).
----- добавлено через ~29 мин. -----
Как-то так должно быть:
https://ru.paste.pics/3c2b96432b63217cf40eb1d37121d63a
Непрочитано 27.11.2024, 08:22
IRIshat
От розетки провод (двужильный - одна фаза, один ноль) тяните до распредкоробки, при этом между розеткой и распредкоробкой на фазном проводнике ставите выключатель. Далее двумя проводами от распредкоробки тяните до светильников. Получаете на выходе выключатель, которым можно вык и вкл свет одовременно в обоих светильниках. Можно сделать так чтобы и светильники вкл по отдельности. Но там провод нужен трехжильный и двуклавишный включатель
Последний раз редактировалось IRIshat, 27.11.2024 в 08:29.
IRIshat вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2024, 09:50
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Так что-ли?
Сообщение от IRIshat Посмотреть сообщение
Сделал так как вы все сказали и все заработало!!!
ID:	265675 Сделал без распределительной коробки (и так сойдет)
да так и было, яркость двух ламп падала, одной - возрастала. Но теперь все нормально горит, тесть доволен )
Спасибо всем откликнувшимся я в электричестве профан, но знал у КОГО попросить совета!
Offtop: Долго не отвечал, потому как здесь электричество отключают несколько раз в день и интернет тоже
Menelay вне форума
Непрочитано 28.11.2024, 13:12
Поставил у себя в гараже вот такое счастье - закрытый корпус сзади и отсутствие "соплей" между розеткой и выключателем
Аварийное освещение - может ли светиться круглосуточно? Нет ли запретов в норм.базе? Miluta Инженерные сети 2 18.07.2024 07:51
Естественное освещение через помещение является естественным по СП 52.13330? Daiwa Архитектура 8 17.02.2016 13:10
Профилирование от существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2014 Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.10.2015 11:14
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
Ищу СНиП II-В.5 Естественное освещение finder Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 11.03.2012 17:50
