Кто назначает проектный возраст бетона? Разработчик ППР или разработчик альбома КЖ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Кто назначает проектный возраст бетона? Разработчик ППР или разработчик альбома КЖ?
Непрочитано 17.12.2024, 07:28 #1
MAHOBAP
Приветствую, коллеги!
Ситуация классическая: Заказчик не хочет платить Подрядчику за производство монолитных ж.-б. конструкций прежде, чем пройдут 28 суток. Мол, подрядчик должен предоставить заключение лаборатории о прочности на 28-ые сутки.
Подрядчик письмом в адрес Заказчика "выдает" следующую многоходовку:
1) в ГОСТ 18105-2018 таблица 1 не указано требование о "мифических" 28 сутках, которые почему-то у всех на слуху. Там есть требование о прочности бетона в проектном возрасте.
2) Что такое проектный возраст бетона? В ГОСТ 18105-2018 нет определения, но оно есть в ГОСТ 26633-2015, которому должен соответствовать бетон, поставляемый на стройплощадку.
"...п. 4.3.5 Возраст бетона, в котором обеспечиваются заданные технические требования, должен быть указан
в проекте. Проектный возраст бетона назначают в соответствии с нормами проектирования с учетом условий
твердения бетона, способов возведения и сроков фактического нагружения конструкций
. Если проектный
возраст не указан, технические требования к бетону должны быть обеспечены в возрасте 28 сут."
3) В НТД не указано, в каком именно проекте должен быть указан проектный возраст бетона: альбом КЖ или ППР. Подрядчик уверен, что проектный возраст бетона назначает разработчик ППР (в данной истории ППР разрабатывает не проектная организация, а сам Подрядчик), ибо только он знает условия твердения бетона, температурные режимы прогрева, способы возведения, сроки фактического нагружения конструкций и т.д.
А раз так, что Подрядчик сам себе в ППР может прописать проектный возраст бетона 14 суток, предоставить заключение, мол, прочность в этом возрасте 100 %, и требовать с Заказчика оплату, не дожидаясь 28 суток.
Позиция Заказчика: он упирается и всё равно хочет задержать оплату на 2 недели, дожидаясь 28 суток. Его аргументация, мол, проектный возраст бетона назначается в соответствии с нормами проектирования, а вы же не проектировщики.
Короче, там длинный диалог, всё пересказывать не буду.
Ваше мнение: кто прав ?
Непрочитано 17.12.2024, 08:03
1 | #2
Steling
Кемерово
Есть некоторое ощущение что вопрос не в проектном возрасте.
А в том что подрядчик должен передать заказчику конструкцию с определенным классом бетона, заложенным в проекте.
С тем что ППР делает подрядчик согласен абсолютно- проектировщик не может быть еще и технологом производственником.
И проектный возраст не проектировщику назначать - он назначает класс по прочности, а как и когда он будет достигнут не задача проектировщика.
Если в назначенный в ППР "проектный возраст" конструкция набрала требуемый проектом класс бетона то должны принять.
Steling вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 08:13
1 | 1 #3
Атрибут
Ижевск
СП 63.13330.2018 п. 6.1.5.
Атрибут вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 08:14
1 | 1 #4
Alkor527
Пермский край
В п.4.3.5 ГОСТ 26633-2015 говорится о том, что через 28 суток бетон должен в любом случае набрать проектную прочность. Если не набрал, значит нужно разбираться с причинами и возможно придется усилять/разбирать.
Если подрядчик подтвердит, что бетон набрал прочность раньше, то нет никакого смысла ждать двадцать восьмых суток. Прочность бетона с возрастом будет только больше.
Так что это не подрядчик "многоходовочку" выдает, а Заказчик.
Да и 28 суток - это не прям конечная дата набора прочности бетона, бывает и дольше. Просто эта цифра занормирована, после нее стоит начинать волноваться и думать что делать.
Последний раз редактировалось Alkor527, 17.12.2024 в 08:20.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 08:59
| 1 #5
Tyhig
Сейчас всегда используют ускорители набора прочности.
С ними 100% прочность набирается за 1 неделю.
Из-за прогресса нет смысла ждать.
Надо выяснить про ускорители и сделать неразрушающие испытания.
Порядок оплаты всегда договорной. Как написано в договоре.
Если не написано, то общепринятый (но это по суду). Как сейчас принято, не знаю. Без суда, будет просто по воле заказчика.
Проектный возраст бетона никто не выдаёт.
И нигде.
Его невозможно спрогнозировать.
Изредка в КЖ может быть установлен минимальный срок сверхнорм. Но это просто воля инженера. К возрасту не имеет отношения.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 09:49
Podpolie
Иногда))), некоторые смелые проектировщики выдают срок набора бетоном прочности или процент от проектного класса, когда можно монтировать последующие конструкции (на него). Для монтажа башен сотовой связи я писал 70%. Потому что на 100% знал, пока эти коллеги раскачаются, все уже будет крепкое. Фундаменты опережали монтаж метконструкций на порядки во времени.
Как правило сейчас строительство поточное, не параллельное и редко увидишь такую гонку.
Волшебным порошком что ли посыпать? Или слово потаенное сказать?
Простейшая табличка, к ней надо иметь только один склерометр. И все можно контролировать. Конечно у Заказчиков сейчас в стронадзорах кого только нет...и смелые и трусливые и глупые.
А если оплата откладывается на 2 недели, то и последующие работы тоже тормозятся. Можно по динамить - опалубки не хватает, стоек. Все кушать хотят.
Последний раз редактировалось Podpolie, 17.12.2024 в 10:00.
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 13:19
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Как по мне, так слишком оптимистическая табличка...
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 13:34
Baumann
homo soveticus
Кубики по ГОСТ 22783-77 на товарный бетон. ППР на конструкцию в промежуточном возрасте (70-80% по СП 70), согласованный с проектной организацией. ППР утоняется по фактическим условиям твердения.
Noblesse oblige
Последний раз редактировалось Baumann, 17.12.2024 в 17:03.
Baumann вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 13:38
Podpolie
Да она обобщенная, первая попавшаяся из поиска яндекса))).
Вообще когда снимать опалубку надо думать. Можно сразу на 2-3 сутки, а когда надо и подержать. Плиты там всякие по грунту снимай смело.
Например на фото.
Балки-прогоны под покрытие кровли из двутавра профлиста, бетона и прочего покрытия. Шаг колонн 12. Балка по расчету под собственным весом не сильно так прогибается с не набранным проектным классом. Но все равно некрасиво же будет. Поэтому сняли только боковую опалубку, а вот нижнюю будем держать "месяц". Удорожание в плане аренды опалубки из за этого.
Сейчас 0, в ночь обещают -12. С электропрогревом +20 нормально выходит.
На колоннах тоже стоит подержать дней так 5-ть. Особенно высотой 6м. Если каркас стоит в колонне в натяг - упирается хорошо в опалубку при монтаже, то можно получить отклонение колонны если снять опалубку на 2-е сутки. Не большое, но тоже не красиво.
Это не каждый к сожалению знает. Только на своей шкуре... На 3-м фото балку я простукал. После недели 70% прочности, электропрогрев. Лаборатория приедет, я даже и не волнуюсь. Главное, что бы балка вышла ровная, а не кривая снизу))).
Эти все кондовые ускорители... Грубо бетон стоит условно 4700руб/куб, доставка 450руб/куб., а этот ускоритель (качественный если) в канистре 2700руб/на куб.. Да еще его надо заварить правильно.
Название: Балки зимой 1.jpg
ID:	265949  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балки зимой 2.jpg
ID:	265950  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балки зимой 3.jpg
Последний раз редактировалось Podpolie, 17.12.2024 в 13:49.
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 13:56
kosiacc
На портландцементе мокрого домола с одновременной добавкой хлористого кальция можно получать более 70% прочности в первые сутки при нормальных условиях твердения. Да и вообще вариантов много просто как правило необходимости в таких усложнениях нет. Проще класс бетона при заказе повысить.
kosiacc вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 14:05
Podpolie
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
В том то и дело. Мощностей э/энергии хватает. Зальют, укроят, включат, градусники вставят и будут ждать прихода)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 16:06
Алексей_Л.
Скажите, при электропрогреве греющим кабелем бетон укладывают без вибрирования? то есть надо самоуплотняющуюся смесь применять? (на последнем фото поверхность в раковинах, как будто бы не вибрировали)
Сейчас прогревают трансформатором на арматуру?
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 16:17
1 | #13
Podpolie
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Это наша беда. Иностранные рабочие пока над ними не стоишь халатно относятся, идут булавой с большим шагом - длина балок 48м. Народу мало, бюджетно. Очень густое армирование, шаг хомутов 100мм + продольная ф32-36мм. Очень тесно. Опалубка под изношена со стороны ламината. Но в принципе как сейчас пов-ти на твердую 4.
На первую балку включили прогрев.
Podpolie вне форума
Непрочитано 18.12.2024, 10:27
Tyhig
Бетон всегда уплотняют. Иначе это не бетон.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.12.2024, 11:18
seregaxxl
*censored*
это неуплотнённый бетон
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л the_sun Железобетонные конструкции 14 13.04.2018 05:48
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Четкий состав раздела КЖ 4-You-Forever Прочее. Архитектура и строительство 12 19.08.2011 13:53
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
