Вопрос по допустимому прогибу консоли с оттяжкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по допустимому прогибу консоли с оттяжкой
Старый 19.12.2024, 14:40 #1
tanya_74
Доброго времени суток!
Подскажите что считать длиной консоли при следующем конструктиве?
И если нагрузка идет почти в месте крепления оттяжки?
Название: ПРогиб консоли с укосиной.PNG
ID:	265978  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогиб консоли с мал звостиком.PNG
Старый 19.12.2024, 15:02
seregaxxl
*censored*
Расчёты на прогибы бывают по:
-эстетико-психологическим требованиям
- физиологическим
- конструктивным требованиям
- технологическим требованиям
У вам очевидно, что первое.
Значит либо по более жёсткому варианту тобишь от маленького вылета, либо от опоры но общий прогиб. Я бы проверил оба вариант. В первом случае малым прогибом первоой части можно пренебречь.
В любом случае вы сами как проектировщик это решаете как будет лучше
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума
Старый 19.12.2024, 15:11
Tyhig
Оттяжку делают почти до края консоли. Получается балка.
Tyhig вне форума
Старый 19.12.2024, 15:16
seregaxxl
*censored*
Оттяжку делают
делают если нужно. А так художник сам себе творец. Или спросить у своего архитектора.
Автор темы   Старый 20.12.2024, 08:47
tanya_74
просто в точке справа прикладывается нагрузка, которая выбирается из условий жесткости (условие прочности после наступает). Если балка, то нормируется прогиб середины сечения балки, а я силу прикладываю в крайнюю правую точку, вот для нее прогиб должен быть не более 1/75 от длины консоли, от стены? (общий прогиб, который складывается из удлинения оттяжки и изгиба профиля консоли)
tanya_74 вне форума
Старый 20.12.2024, 09:29
seregaxxl
*censored*
Сообщение от tanya_74 Посмотреть сообщение
от стены?
Так и получается. Ну подумайте как конструктор что и как для вас будет лучше, потому что если упорно крепить оттяжку к краю, то может наступить ситуация когда эта "балка" в середине под собственным весом прогнётся из-за большой длины. Короче средний вариант какой-нибудь. Обычно ограничения есть заданные или по архитектуре или по размерам на фасаде или по использованию профилей металла и нет такого большого полёта фантазии.
Вопрос по расчёту общей устойчивости стальной изгибаемой двутавровой консоли. Yu Mo Металлические конструкции 11 27.04.2024 22:27
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Проверка хомутов в консоли жб балки Volodya Железобетонные конструкции 21 17.03.2012 13:24
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
