Считается ли стеновая сэндвич-панель опорой для кровельной?
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Добрый день, когда-то сталкивалась с этим. Если конкретно для свеса, то производитель может это учитывает как опору. Другой вопрос самой кровли во внутреннем контуре, может ли сендвич считаться опорой для внутреннего участка кровли?Ставили обычно прогон как можно ближе к краю, чтоб потом была возможность смонтировать в т. ч. И внутр. уголок. Сендвич я так думаю можно рассматривать как опорный э-т, в него окна до 0.5 м2 вставляют без доп. каркаса .а потом если покопаться в нескольких каталогах, то вполне вероятно найдётся вариант, где будет указано расстояние до первого прогона от края стены. Так даже есть у Вас на картинке, но думаете, что мало. 500- 250-150( к примеру) = 100 мм, должны смонтировать. Не особо пока вижу проблемы, поконструировать немного конкретно к задаче.
Длина свеса наверняка ж зависит от характеристик самого сендвича.
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 30.01.2025 в 09:47. Причина: Сомнения) |
Пермский край
Не считается.
Если прогиб прогона будет меньше зазора, то кровля обопрется на стену. А нужен там нащельник в этом случае?
Блог |
Да))) всё согнется, помнётся и отвалится. Сендвич всё таки имеет жёсткость свою. У меня много неправильных примеров, что будет, если нарушать правила, так в одном из них как раз опирание кровли без зазора и снеговой район 8 . Стоит держит дополнительно сараюшку))))
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 30.01.2025 в 10:57. |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
Ну и кстати, минвата в самих сэндвичах - вполне себе "силовой" слой. а их (характеристики) знают только сами производители, которые ограничиваются сомнительными картинками, где я пытаюсь уловить логику.
Пермский край
которой нет.
Надо у производителя допустимые нагрузки на консоли истребовать, если они у них есть... А там видно будет. Если делать минимальный свес карниза (100 мм по п.9.3 СП 17 ) и снегозадержатели, то наверное проблема с нащельниками и крайним прогоном отпадет, все должно влезть. |
так в том и дело, что ничего не видно, кроме альбома техрешений, где есть табличка допустимой нагрузки при 2-3-4 пролетной схеме (без консолей) и картинки, где чаще всего свес считается от стеновой сэндвич панели - хоть заистребуйся. И даже если что-то там по секрету инженер завода "шепнет" про нагрузку на консоль - как этот шепот пришить к проектной документации, особенно учитывая, что зачастую нельзя в КР ссылаться на производителя?
Блог |
Пермский край
Ну дак вопрос в теме тогда и надо писать как-то так: "Поделитесь схемами допустимых нагрузок на консоли сэндвич-панелей разной толщины и разных производителей". Потом можно хоть как-то анализировать. А то начали издалека ))).
Offtop: В интернете, на первый взгляд, действительно ничего подобного нет. |
Можно сравнивать Q, M и прогибы в консольной и балочной схеме от производителя.
Блог |
Вертикальная стеновая панель с 2-мя ребрами жесткости | better | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 13.05.2024 18:37 |
Как крепить сэндвич панель к колонне дватаврового сечения | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.11.2015 23:18 |
Крепление через сэндвич панель | Bruho | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 24.02.2014 17:35 |
подскажите пожалуйста как крепится газобетонная стеновая панель к углу колонны | galijard | Металлические конструкции | 2 | 16.12.2012 13:58 |
Швеллер пронизывает кровельную сэндвич панель - как герметизировать стык? | webliberty | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 04.07.2012 09:45 |
