Швеллер пронизывает кровельную сэндвич панель - как герметизировать стык?
Вологда
К швеллеру внутри приварить пластину, запенить все герметиком. Установить фасонные доборные элементы по контуру (обычные пластинки, посмотрите каталог по сэндвичам, должны быть)
Все будет хорошо |
Да, внутри. Там идеальная ровность и не нужна, на стыке резиновые уплотнители не помешают. Вообще не вижу проблем в этом вопросе. На многих зданиях множества различных объектов видел такое применение, сам его рисовал, вопрос не было. Может нужен более опытный рабочий...
Все будет хорошо |
На Вашем месте я бы больше переживал за мостик холода.
Если здание расположено севернее сочей, то зимой Вам обеспечен приток до 10л свежего холодненького конденсата в сутки, а при температурах ниже (-15С) красивый беленький сталактит
Доброта спасет мир. |
sorry дурная привычка обо всех судить по себе...
Склад - так склад, только чисто из логики если склад холодный, то его перекрывают профлистом, а у Вас вот и задумаешся, на кой такое в пром здании столько утеплителя (уж не на t_int=+20 посчитано ли?)
Как крепить сэндвич панель к колонне дватаврового сечения | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.11.2015 23:18 |
приложение не грузиться в Акад2012-х64 | BriAri | AutoCAD | 7 | 28.06.2012 10:53 |
Стык сэндвич панелей | Kosyak | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 19.04.2012 11:25 |
Установка окна в сэндвич панель. | Zlobin | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 11.11.2010 12:35 |
Кровельная сэндвич панель по 75 профлисту | DEN81 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.08.2009 11:17 |
