DXF коды для DIMENSION - тип размера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > DXF коды для DIMENSION - тип размера
Непрочитано 13.02.2025, 16:58 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
Собираюсь программно модифицировать размеры.
Перед этим проверяю тип размера (код 70).
Мне нужно убедиться что данный размер - обычный Rotated. У такого размера должно быть значение 0.
Однако, нарисовав для пробы размерный примитив и вытащив его коды я увидел что значение кода 70 равно 32:
(-1 . <Entity name: 24287c9de80>)
(0 . "DIMENSION")
(70 . 32)
В хэлпе на написано (цитата ниже), что 32 - битовое значение, добавляемое к целочисленным.
Вот этого я вовсе не понял. Можете пояснить?
И главное: на какое же значение кода 70 мне ориентироваться для проверки?
70 - Dimension type:
Values 0-6 are integer values that represent the dimension type.
Values 32, 64, and 128 are bit values, which are added to the integer values (value 32 is always set in R13 and later releases)
0 = Rotated, horizontal, or vertical
32 = Indicates that the block reference (group code 2) is referenced by this dimension only
64 = Ordinate type. This is a bit value (bit 7) used only with integer value 6. If set, ordinate is X-type; if not set, ordinate is Y-type
128 = This is a bit value (bit 8) added to the other group 70 values if the dimension text has been positioned at a user-defined location rather than at the default location
Непрочитано 13.02.2025, 19:13
Что я вижу в DXF Reference:
70 >> Dimension type: Values 0-6 are integer values that represent the dimension type. Values 32, 64, and 128 are bit values, which are added to the integer values (value 32 is always set in R13 andlater releases) <...>
И только потом уже про
0 = Rotated, horizontal, or vertical; 1 = Aligned
2 = Angular; 3 = Diameter; 4 = Radius
5 = Angular 3 point; 6 = Ordinate
Как мне кажется, получив, к примеру, 36 в 70й группе, ты будешь обрабатывать радиусы (32 + 4)
----- добавлено через 50 сек. -----
Ну или пытаться смотреть в сторону ActiveX - вроде бы там были разные имена объектов (виртуалку с кадом поднимать оооочень долго, так что могу ошибаться)
Непрочитано 13.02.2025, 20:18
koMon
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Command: (assoc 100 (reverse (entget (car (entsel)))))
Select object: (100 . "AcDbRotatedDimension")
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2025, 10:13
Pilot
Ага, теперь понял. Для линейного размера это 32+0.
Спасибо.
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Вот это тоже можно попробовать.
Спасибо.
Просьба к модераторам исправить опечатку в заголовке темы. Самому не получается.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2025, 17:20
Pilot
Еще раз спасибо откликнувшимся!, все работает.
Для выборки нужных размеров воспользовался кодом 70 со значением 32.
Pilot вне форума
Lisp_добавление текстовой строки под линию размера Konstr_pgs LISP 22 18.11.2023 10:12
Как сослаться в поле размера на сам редактируемый размер? Александр Анатольевичъ AutoCAD 6 25.12.2019 12:23
LISP. Чтение величины выделенного параллельного размера и запись в его текстовую строку (свойства этого размера). Джаз LISP 8 20.08.2012 23:42
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? МишаИнженер AutoCAD 12 29.12.2011 12:11
Изменение размера в эскизе и таблице. Arkanoid AutoCAD 9 14.05.2009 08:46
