Как откорректировать в семействе пунктирную линию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как откорректировать в семействе пунктирную линию?
Непрочитано 07.05.2025, 16:19 #1
Byyf
Добрый день!
Нашла хорошее семейство дверей для своих проектов. Откорректировала в нём всё, что не устраивало, под себя. Но никак не могу разобраться, где эту пунктирную линию откорректировать, которая на видах "спереди" и "сзади" показывает открывание (см. приложенную картинку). Я в создании семейств не сильна, потому как устранить именно эту проблему - не разобралась. Прошу помощи, хотя бы теоретической
Тип файла: rar дверь интерьерная.rar (3.64 Мб, 33 просмотров)
Непрочитано 08.05.2025, 23:42
extraneous
Не верблюд
Полотно двери здесь сделано вложенным семейством. Обозначение открывания создано линией в подкатегории "Elevation Swing, проекция".
Т.е. чтобы изменить вид линии надо изменить начертание этой подкатегории для "Проекции". Можно сделать в переопределении графики вида, или если надо глобально - в "Стилях объектов".
ID:	268012  Нажмите на изображение для увеличения
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2025, 12:52
Byyf
Спасибо большое. Разобралась!)
Последний раз редактировалось Byyf, 12.05.2025 в 13:04.
Byyf вне форума
Непрочитано 12.05.2025, 13:07
extraneous
Не верблюд
Если вам нужно изменить стиль линии (например, сделать не сплошную, а штриховую) редактировать семейство не нужно, достаточно изменить стиль линии для подкатегории в самом проекте (в Переопределении графики для вида или в Стилях объектов). Или что-то другое надо с линией сделать? Если нет опыта, то я бы посоветовал не лезть в это семейство, оно достаточно сложное, посмотрите какие-нибудь уроки по работе с семействами.
Скриншот у вас сделан на 3D виде, а эта линия - символическая, т.е. видна только на фасадах, посмотрите в семействе на фасадах Interior/Exterior.
Сама линия находится во вложенном семействе полотна двери, т.е. нужно перейти в редактирование вложенного семейства.
Мой блог по Revit
Revit. Как вытащить линию аннотации в семействе на передний план? И как это регулировать? Ilya1913 Revit 3 09.03.2022 18:15
Как взорвать пунктирную линию до состояния отдельных отрезков? voverrr AutoCAD 16 27.12.2021 13:27
Выбор одной линии сквозь пунктирную вышележащую линию ArchPavel AutoCAD 2 11.11.2018 18:52
Как отменить пунктирную желтую линию появляющуюся при активировании команды? Ал_Ди AutoCAD 3 27.03.2016 08:28
Как Исправить пунктирную линию Евген01 AutoCAD 10 23.04.2009 17:16
