Какие мероприятия уменьшают крен сооружения?
Оттяжки ?
Сваи ? Заглубление на 10 м ? Уменьшить высоту трубы ? Крепление трубы к каркасу здания ?
Ижевск
Применяют к тому что нуждается в корректировке, существует.
Расчет - прогноз возможной ситуации за период эксплуатации. Так что это А то назадают глупых вопросов, а затем костерят тупых проектантов. |
В первую очередь надо соблюсти соотношение Pmin/Pmax не более 0.25. Это для высотных сооружений. См. СП. Тогда крен получается в норме. Если не много не дотягивает расчет произвести с учетом отпора грунта. И чем больше парусность фундамента по высоте, тем больше снижается показатель крена. Такое впечатление, что у автора соотношение напряжений в подошве аховое - крен приличный.
----- добавлено через ----- Не менее😀 ----- добавлено через ~2 мин. ----- [quote=Podpolie;2096525]В первую очередь надо соблюсти соотношение Pmin/Pmax не менее 0.25. Это для высотных сооружений. См. СП. Тогда крен получается в норме. Если не много не дотягивает расчет произвести с учетом отпора грунта. И чем больше парусность фундамента по высоте, тем больше снижается показатель крена. Такое впечатление, что у автора соотношение напряжений в подошве аховое - крен приличны |
Какие предусмотреть мероприятия по устойчивости опор ВЛ 10кВ | FRAER | Электроснабжение | 13 | 18.04.2024 13:16 |
Какие требования на несущие конструкции накладывает категория сооружения по взрывопожарной опасности | GAS101 | Железобетонные конструкции | 2 | 09.11.2015 12:23 |
Какие мероприятия необходимо предусмотреть в цехе с дробемотной установкой? | £όᶌᶒ | Технологические решения (ТХ) | 3 | 29.09.2015 11:20 |
Какие сооружения следует относить к Общественным по СП 118.13330.2012 (Изм.1)? | Daiwa | Архитектура | 8 | 21.09.2015 09:35 |
Какие мероприятия Вы применяли для повышения огнестойкости? | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.04.2010 15:30 |
