Как более правильно поставить размер.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как более правильно поставить размер.
Непрочитано 19.05.2025, 09:10 #1
TaHPoK
Здравствуйте всем читающим.
Появился такой вот вопрос, как более правильно поставить кол-во пазов в зубчатом колесе, при условии чтоб пазы не прямые а под углом.
Вышел из ситуации таким вот образом, поставив кол-во пазов на угол. Такой вот вопрос, до конца ли верно данная постановка размера? Прошу более опытных людей подсказать. Спасибо.
Непрочитано 19.05.2025, 18:20
Сообщение от TaHPoK Посмотреть сообщение
С точки зрения удобства контроля, изготовления и уж тем более силового расчета зубчатого колеса (звездочки), важнее не пазы, а ребра.
Вот и образмерьте ребра. Что называется совместить конструкторскую базу и технологическую. Получите заодно и благодность от девушек контролеров из ОТК.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.05.2025 в 18:28.
Непрочитано 20.05.2025, 04:36
gumel
Долго пытался понять, что такое "пазы"
Может правильнее нарисовать 5 осей симметрии?
gumel вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 06:12
а я поддержу идею про осевые на рёбрах - в литейке все эти спицы могут делать с уклонами, посему ставить от них угол не самая лучшая идея. Да и вообще, если зрительно и так понятно о чём речь, можно это и не указывать - не пишем же мы на чертеже гайки "шесть граней"?
Автор темы   Непрочитано 20.05.2025, 08:17
TaHPoK
Добрый день, прошу прощения, черновой скрин скинул, на основном чертеже стоит размер ребра.
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Вложение 268161
Добрый день, спасибо за ответ.
Даже не знал про такой способ, всего год работаю конструктором, в институте и на заводе про такой способ нанесения размера даже не слышал.
Решил сейчас поискать в ГОСТах подобное нанесения размеров, т.к. хочется более точно ставить размеры чтоб получались более качественные детали.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Добрый день, спасибо за ответ, буду иметь ввиду
TaHPoK вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 11:26
ГОСТ 2.307
5.46 При нанесении размеров элементов, равномерно расположенных по окружности изделия
(например, отверстий), вместо угловых размеров, определяющих взаимное расположение
элементов, указывают только их количество
Непрочитано 21.05.2025, 08:32
Я про вот такие чертежи
А что 6 отв. %%С10 на чертеже фланца это понятно
Непрочитано 22.05.2025, 12:51
ЁХАН
Павлодар
в данном случае это не ПАЗ а ОТВЕРСТИЕ
Но лучше все таки образмерить спицу, и написать количество спиц, а в отверстиях остальные размеры ставить
ЁХАН вне форума
Solidworks_Simulation_2021. Как правильно поставить задачу для конструкции с колесами? warden SolidWorks 1 11.10.2024 14:20
Помогите отобразить размер у объекта jsko AutoCAD 5 22.07.2021 15:02
Как поставить угловой размер больше 180 градусов crlf AutoCAD 4 25.10.2020 17:34
Как правильно поставить размер? monro2908 Машиностроение 10 02.10.2020 12:08
Как правильно определить необходимость устройства двойного тамбура в зданиях с числом этажей 16 и более? k-r Архитектура 8 08.11.2016 09:41
