Нужно ли проходить повторную экспертизу?
Казань
Не понятно как виды работ не поменяются. 2 по 500 должен делить инженер. По помещениям можно поделить, по технологии работ можно поделить и т.п.
В первом приближении можно принять следующий план работ для проектанта: 1. убедиться, что вам реально нужен этот заказчик. 2. в качестве ГИПа определить объем работы на 500 руб., которые можно выделить из объекта не влияя на безопасность и прочее из п.3.8 Ст. 49 ГрК РФ. 3. получить от заказчика изменение в задание на исключение этого объема на 500 руб. 4. оформить справку ГИПа для заказчика. После этого заказчик может строить 1 часть. 5. Оформляете документацию на исключенный объем на 500 руб. и новая экспертиза. Соответственно все это допы - если на пункте 1 не договорились с заказчиком, то ставьте точку. |
Как закрыть работы подрядчику перед входом в экспертизу | Fregate | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 04.12.2018 17:45 |
Капремонт здания 2009г. постройки. Проходим повторную экспертизу проекта.Вопрос в описании. | ОсяМармеладова | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 25.09.2018 14:37 |
Нужно ли проходить государственную экспертизу пристроенной шахты лифта поликлиники | dip | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 03.07.2018 17:19 |
Когда нужно отправлять ПОС в экспертизу? | Ильхамка | Технология и организация строительства | 11 | 16.06.2014 22:02 |
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
