Как правильно оформить чертёж деталей, получаемых разрезкой заготовки на НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ части
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно оформить чертёж деталей, получаемых разрезкой заготовки на НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ части
Непрочитано вчера, 17:38 #1
Black Daimond
Minsk
Может, кто сталкивался. Имеется заготовка из которой будут вырезаны две детали. В ГОСТ указано, что на изделие, получаемое разрезкой заготовки на части или состоящее из двух (и более) совместно обрабатываемых частей, применяемых только совместно и не взаимозаменяемых с такими же частями другого такого же изделия, разрабатывается один чертеж. Чертёж один - это хорошо, но у чертежа один номер, а деталей две! Или две детали будут проходить под одним номер? Как это правильно должно оформляться?
П.С. Можно выпустить чертёж на заготовку, потом выпустить по чертежу на каждую из деталей со ссылкой на чертёж заготовки, и в ТТ. сделать сноску, что обрабатывать совместно, но не хочется плодить чертежи, а всё сделатьн а одном чертеже.
Как правильно оформить на чертеже нестандартный вид? Crotique Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 40 29.10.2021 12:43
Как правильно оформить чертеж на отливку из стали и правильно выбрать метод литья? niXon-nos Машиностроение 5 10.02.2021 14:02
Как правильно оформить исполнительную документацию на отделочные работы внутри и снаружи здания? casual Технология и организация строительства 1 24.09.2020 12:26
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
Как правильно оформить отношения с заказчиком??? Nastia Прочее. Архитектура и строительство 9 20.04.2006 19:39
