Дренаж в зоне давления плиты фундамента. Насколько критично - как рассчитать ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дренаж в зоне давления плиты фундамента. Насколько критично - как рассчитать ?
Непрочитано вчера, 21:51 #1
atridies
Есть проект дома ИЖС, на пятне застройки уложен дренаж вокруг дома. Фундамент: ЖБ-плита 300 мм. Под ней - песок 300 мм. Далее суглинок.
Есть проблема: дренаж уложили криво и глубоко. В нижней точке дренаж уходит вниз на 1 м. относительно суглинка.
Из-за большой глубины залегания - часть дренажа попадает в зону давления плиты (точнее стены). Кольцевая жесткость трубы: SN5.9. Дренажная труба засыпана гранитным щебнем.
Вопрос: выдержит ли дренажная труба ? Как рассчитать ?
А если не выдержит - как исправить ситуацию ? Сделать плиту более толстой ? Сделать плиту из более тяжелого бетона, чтобы давление было более равномерным? Добавить арматурин в верхнюю сетку плиты ? Сделать широкий ростверк вверх?
Прошу помощи
P.S. про вымывание песка я знаю и это можно исключить отсечной гидроизоляцией от фундамента до дренажа.
Какую толщину плиты фундамента выбрать для 2х этажного, частного дома? mmalkk Основания и фундаменты 69 21.05.2025 09:27
Требуется рассчитать толщину плиты для частного гаража и конструктив горизонтальной крыши debarcadero Поиск исполнителей 0 10.04.2020 21:11
Арматура в сжатой зоне монолитного ленточного фундамента Алина Чипалина Основания и фундаменты 37 22.07.2014 09:42
Учет ветрового давления при проверке давления под подошвой фундамента bigden Основания и фундаменты 21 11.07.2012 12:03
