Для чего вырез в опорном ребре в узле 28 подстр. фермы по серии 1.460.2-10/88.1-84-КМ?
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Я так подозреваю, что для фиксации фермы при монтаже. Поставили мы эту подстропилку. Её же надо зафиксировать, чтоб не ...нулась. Поставили фиксирующий болт - следующая подстропилка не станет - болт мешает. А так там вырез, ничего не мешает. Можно ставить и закручивать остальные болты. А вырезы эти идут с разных сторон.
Усиление балки перекрытия в опорном узле. | guliya | Металлические конструкции | 10 | 05.02.2021 14:27 |
Моделирование эксцентриситета в узлах верхнего пояса фермы по серии 1.460.3-22 (ЛИРА-САПР 2019) | Bunt | Лира / Лира-САПР | 23 | 08.06.2020 14:44 |
Как решить проблему перепада уровня прогонов по ферме при накладках в коньковом узле фермы? | Aniiy | Металлические конструкции | 29 | 29.05.2019 09:55 |
Что за прокладка между фермами в серии на фермы молодечно? | РастОК | Металлические конструкции | 76 | 23.10.2018 13:54 |
Отверстия в опорном узле металлической фермы | Online | Металлические конструкции | 9 | 16.06.2011 14:32 |
