Усиление балки перекрытия в опорном узле.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление балки перекрытия в опорном узле.
Непрочитано 05.02.2021, 10:29 #1
guliya
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как можно выполнить усиление балки наращиванием сечения в опорном узле.
Операние на стены – жесткое защемление. Балка двухпролетная.
Усиление балки связано с увеличением нагрузки на перекрытие.
Перекрытие многопустотные железобетонные плиты – под них подводятся разгружающие балки которые крепятся в одном уровне к главным из двутавра 27.
Главная балка усиливается приваркой снизу двутавра 14 и установкой подкосов.
Самый большой момент возникает в опорном сечении, там требуется и большее усиление (14 двутавра не хватает) и не понятно как завести усиление под опору балки?
Заранее спасибо за помощь.
DWG 2013
Усиление балки.dwg (9.57 Мб, 56 просмотров)
Непрочитано 05.02.2021, 10:38
wvovanw
а чем воспринимается момент в жестком защемлении? Кирпичной кладкой?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 10:44
guliya
Балка защемлена в кирпичной кладке, это перекрытие подвала сверху еще этаж (3 метра кирпичной стены).
guliya вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 10:49
wvovanw
guliya, что значит защемлена? Кирпичная кладка воспринимает момент? Или всё же там шарнирное опирание? Здесь больше нужно переживать за смятие кладки.
Вот пример
Тип файла: pdf Расчет кирпичной кладки на смятие. .pdf (2.97 Мб, 60 просмотров)
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 11:03
guliya
балка операется на стену на 250мм, стена толщиной 510мм сверху узла операния еще 3 метра такой стены. в расчетной схеме я принимаю такой узел как жесткое защемление, под балкой бетонная подушка. Я понимаю что нагрузка увеличится в месте операния. Поэтому ищу вариант как усилить узел не подводя дополнительных опор.
guliya вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 11:11
wvovanw
Разгрузить балку временными опорами, выполнить нишу в месте опирания существующей балки, завести под неё в эту нишу дополнительную балку, соединить существующую и дополнительную путем приварки пластин между ними, выполнить жб подушку под этой балкой, заделать раствором нишу, после затвердевания бетона убрать временные опоры.
Предварительно проверив кирпичную кладку на момент и поперечку.
Я бы так сделал. Если конечно кирпичная кладка позволила бы.
А лучше подвести стойку возле стены и разгрузить частично кладку.
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 11:15
wvovanw
или так
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 11:25
guliya
Спасибо. Вариант с подкосом кажется подойдет.
guliya вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 13:56
Skovorodker
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
Какое еще жесткое защемление в кирпичной кладке, да хоть 50 метров такой стены, вы о чем?
Чтобы балку хоть как-то защемить в кладке, надо что-то типа этого.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 14:18
| 1 #10
wvovanw
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
вот об этом изначально я и вёл речь
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 14:27
v.psk
Псков
Тс, пересчитайте нм шарнирное опирание и усиляйте. Лучше наверное подкосы ставить с двух сторон от центральной стенки, для симметрии.
----- добавлено через 28 сек. -----
... Схему не смотрел)
v.psk вне форума
Расчёт главной и второстепенной балки монолитного ребристого перекрытия omigo001 Железобетонные конструкции 16 20.05.2020 14:08
Усиление монолитного перекрытия путем подведения стальных балок Rane Железобетонные конструкции 3 26.06.2019 17:40
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай Putin Деревянные конструкции 1 01.11.2012 11:49
Усиление балки перекрытия medved Конструкции зданий и сооружений 6 16.11.2010 23:19
