Расчёт главной и второстепенной балки монолитного ребристого перекрытия
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
А если обнулять крутильную жёсткость, получается, где-то раскроется крутильная трещина?
То есть судя по Вашим словам, предположительно, что в таком конструктивном решении реализация является нецелесообразным? Тогда, может, стоит пересмотреть конструктив, можно же как-то опереть ВБ на ГБ шарнирно (поставить сверху и не связывать арматуру), раз уж всё равно весь момент перераспределяется в опору. Если честно, никогда не видел таких технических решений
- имхо: в ЖБК не бывает.
- является подлежащим проверке. - это как? - всё равно надо оценить влияние больших углов поворота на опоре. |
Можно также посчитать пластинчато-стержневой моделью со вставками, но у арматуры будут скачки из-за концентраторов напряжений. Мне эта схема не очень нравится. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
При таких сечениях балок можно контрольную схему на оболочках проверить, главные балки на элементах толстой(тонкой) оболочки, второстепенные - элементы балка-стенка. На мой взгляд картина распределения усилий в элементах будет более реальной.
Посмотрите какие крутящие моменты в Лире - пересчитайте вручную арматуру. Не нужно ждать каких-то запредельных крутящих моментов. Контурную балку можно посчитать как прямоугольное сечение без учета плиты - будет в запас.
инженер Регистрация: 21.10.2006
Omigo001
Жестокость главных балок на кручение примите в 2 вариантов. 1 - вариант упругую, для расчета крутящих моментов в балках, при этом значение крутящего момента можно ограничить моментом, равным моменту трещинообразования при кручении в случае статически неопределимой системы, и принять равным полному крутящему моменту - в случае если перераспределение невозможно. 2 - крутильную жесткость балки принять раной 0. Для расчета пролетных моментов и расчета жёсткости плиты в случае статически неопределимой системы. Момент образования трещин при кручении можете принять равным 0.4Rbt*h*b**2 Последний раз редактировалось An2, 20.05.2020 в 11:24. |
А какие-нибудь нормативы выпущены/планируются к выпуску с подтвеждением данной методики? Помимо Еврокода, про него знаю, но на него не сошлешься. |
tutanhamon
Планировали в качестве пособия по расчету на кручение ФАУ ФЦС в 2020г, но его будут делать другие разработчики...и скорее всего туда данные положения не попадут. Постараемся внести в СП, но это не скоро Ps: в 2019 в НИИЖБ была проведена НИР на эту тему, по изучению перераспределения усилий, а также анализу существующих положений. К сожалению ссылку дать не могу, так как ФАУ не публикует эти работы. |
- как определить, что после образования крутильных трещин, не последует обрушение (как в случае с трещинами от поперечной силы и поперечно неармированного сечения)? Или если есть хотя бы слабые хомуты (не на весь крутящий момент), то всё будет хорошо?
Да...минимальное поперечное армирование необходимо...
Его можно назначить из условия восприятия момента трещинообразования. Разрушение только неармированных элементов - хрупкое...в случае наличия поперечки...элемент продолжает нести нагрузку но значительно снижается жесткость.. Что касается нормативов, то есть пособие МГСУ под руководством Елагина ...если не ошибаюсь. Как по-мне немного сложноватые зависимости, но документ есть. Ps. Минимальное количество поперечной арматуры не является при этом гарантией достаточной несущей способности. Необходима проверка прочности на совместное действие крутящих моментов, поперечных сил, а так же изгибающих моментов. Последний раз редактировалось An2, 20.05.2020 в 16:43. |
Конструирование узла опирания второстепенной балки по узлу 1 серии 2.440-2 с учетом примечания 1 | Antonio_v | Металлические конструкции | 15 | 17.03.2015 09:51 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Железобетонные конструкции | 5 | 06.05.2014 16:54 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.04.2014 14:35 |
Моделирование опирания второстепенной балки на главную | Нитонисе | Расчетные программы | 1 | 24.06.2010 15:08 |
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки | Гобар | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.06.2009 12:26 |
