AutoCAD Architecture 2008 построение нестандартных крышь
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Architecture 2008 построение нестандартных крышь
Непрочитано 28.02.2008, 23:54 #1
Backbird
Проектирую крышу в форме ракушки, при использовании элементов палитры «крыши» и «скат крыши» не получается совместить точки в области конька. (рис 1)
Решение проблемы нашел при использовании элемента палитры «перекрытие» (рис 2)
Кстати второй раз использую другой элемент, с колонной то же самое было, не мог дать ей толщину. Взял стену дал и толщину, и ширину и высоту получилась отличная колонна.
ID:	3843  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.03.2008, 18:12
Андрей С.
Архитектор
С крышей правильно поступил, действительно для такой формы оптимальный вариант. А с колонной-то что не вышло? как минимум 2 других способа есть, и оба лучше стены...
Андрей С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2008, 18:55
Backbird
Какие расказывай?
Backbird вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 19:06
Андрей С.
Архитектор
1. Масс-элемент
2. Собственно колонна (если не устраивает сечение, есть же визард для чайников. Я уже не говорю про многокомпонентные или динамические конструктивные элементы).
А что именно у тебя не получилось, ты так и не сказал.
Непрочитано 27.06.2008, 14:59
est412
Казань
Можно поподробнее?
Как создать колонну нужного сечения? (Та же проблема с балкой.)
Я тоже вместо колонны стену использовал...
И, кстати, почему масс элемент в роли колонны лучше стены?
est412 вне форума
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. Scrubber Revit 14 24.07.2015 09:36
AutoCAD Architecture 2008 переключение профилей. Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 11.02.2008 20:58
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.02.2008 16:12
не удаляется AutoCAD Architecture 2008 ПалычЪ AutoCAD 4 19.12.2007 09:53
