Типы линий в AUTOCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Типы линий в AUTOCAD
Непрочитано 11.03.2008, 12:42 #1
tugris
Почему при открытии ранее созданного файла DWG все штрих-пунктирные линии становятся сплошными?.
Непрочитано 11.03.2008, 15:41
Regeneration
Непрочитано 11.03.2008, 15:46
Bull
regen all
набирается в ком.строке
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 15:53
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Или Меню - Вид - Регенерировать все...
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 16:06
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
и будет тебе шастье
zenon вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 16:20
maksimys
генплана нет
spb
Раз такая тема всплыла про линии. Может есть желающие выложить
файлы с разными типами линии??? по госту соответственно.
А?
maksimys вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 16:45
tugris
И что каждый раз набирать "регенерировать все"?
tugris вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 17:00
tugris
Насчет типа линий в Автокаде их достаточно и практически все по ГОСТу
Последний раз редактировалось tugris, 11.03.2008 в 17:15. Причина: Ошибка
tugris вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 17:04
LiSa
А какие конкретно линии нужны?
Есть типы линий для водоохранной, санитарно-защитных зон)
LiSa вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 17:11
LiSa
Нужно выставить для всех полиний в окошке Properties Linetype generation - Enabled.
LiSa вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 17:25
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Для линий можно сделать так: например в папке C:\Program Files\AutoCAD 2006\Support
создаем файл acaddoc.lsp с кодом
[Выделить все]
(command "_regenall")
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 18:35
Profan
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Shoorup, ХА-ХА, что это ты такое сочинил?
Profan вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 19:35
Hans667
сети
SPb
а еще я вот не поленился и создал свои.кому надо по ВК- пожалуйста..
Тип файла: rar acadusers.rar (731 байт, 315 просмотров)
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 20:23
Müller
Есть такая вещь Linientypfaktor (нем.) – соотв. команда _ltscale . В Mechanical, а это AutoCAD с примочками, этот фактор в бумаге <1>. А вот раньше, в AutoCAD LT задавалось <10>, т.е. в 10 раз растянутее. Если чертежи старые или «чужие» или сделаны как то по другому, можно попробовать поизменять. Бывает сам на 1 переключает при открытии файла. В модели переключить на тот масштаб, в котором вы работаете.
Müller вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 20:55
VladimirVas
Инж. эл. техники
С проблемой визуализации штриховых линий сплошными встречаюсь довольно часто. Раздражает... Точнее вызывает вопрос: вводил линии штриховые, а они вдруг стали сплошными?
Какой можно придумать способ заставить, недоделанную в этой части, программу вновь показать все линии такими, какими их вводил пользователь? Например, такой способ: выделить чертёж и командой Move передвинуть на 0 мм. После этого все линии приобретут первоначальный вид. Это для случая, если штриховых (штрих-пунктирных, ...) линий много. Если же она одна, то лучше "сдвинуть" её одну.
Примерно то же самое происходит с окружностями (дугами). Чтобы видеть их на экране не восьмиугольниками (шестиугольниками), а "нормальными", нужно отметить их и сдвинуть на 0 мм (после активизации команды просто нажать левую кнопку мышки дважды не меняя положение курсора).
VladimirVas вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 21:16
Hans667
сети
SPb
регенерация!!!!!!!!!!читай внимательней..ну не успевает у тебя комп все обрабатывать!!!
Hans667 вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 07:33
Bull
VladimirVas , представляю, как плюются на твои чертежи те, кому приходится с ними работать. Таким образом у тебя полно мест может быть, где не совпадают вершины и т.п. в пределах 0.0164238....
РЕГЕНЕРАЦИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bull вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 11:07
Shoorup
Я... . Ну я ж не программист... Как умеем так и делаем У меня лично работает как надо
Shoorup вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 11:23
Profan
Ну, сработает регенерация при открытии чертежа, а дальше-то, в процессе работы? Принудительно периодически запускать acaddoc.lsp?
Profan вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 11:43
Shoorup
хе...хе... звиняйте... не прав Мне как чайнику нужно наверно больше почитать про регенерацию. Честно говоря стыдно
Shoorup вне форума
AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий stas00n AutoCAD 1 29.10.2007 03:31
Типы линий Akimov_aleks AutoCAD 7 27.04.2007 10:20
загрузить типы линий Gaa AutoCAD 3 08.12.2005 14:28
Типы линий Sergk AutoCAD 2 19.05.2005 15:30
