Пенополистирол или минвата?
Руками вожу...
Инженер-конструктор Регистрация: 21.03.2008
Kostanay, Kazahstan
Пиши марку ПСБ-С ГОСТ 15588-70* (с пламягасящими добавками) и никаких претензий к проекту! А какой именно купит заказчик или выпустит завод - это уже дело второе и третье.
А может, ты не обеспечиваешь степень огнестойкости ограждающих конструкций в зависимости от уровня ответственности (класса) здания? И сэндвичи вообще применять нельзя? В чем именно претензии пожарных? |
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Претензий пока нет,просто в разговорах со всех сторон слышу,что незяя-я-я!А здание у меня из метеллоконструкций.
Инженер-конструктор Регистрация: 19.10.2006
Петрозаводск
Kostanay, Kazahstan
Ну и все! Класс здания 3-й. Обшивай сэндвичами из пенополистирола ПСБ-С и "мона"!!! Ограждающие у тебя получаются не ниже несущих по степени огнестойкости. Опять же: а назначение здания? Дело в том, что, действительно, ПСБ-С не горит, а плавится в сопровождении жуткой вони! Если у тебя склад продуктов - могут и "зарезать".
град Воронеж
у вас должны быть рассечки во всех проемах из минплиты или другого негорючего материала, ПСБ-С горючий(хоть и плохо), самозатухающий при отсутствии воздействия огня через 4 с (если память не подводит).
Все эти мероприятия для обеспечения не распространения скрытого пожара (есть такой пунктик в СНиП) У меня другой вопрос. Кто может подсказать ссылку в нормах на закладку ПСБС под землю. Есть и оштукатуривание, и гидроизоляция, но подрядчик говорит что не будет пихать его под землю, все через пару лет развалится. Да и самому больше нравится экструзия. НО начальству надо доказать.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
2 Perezz!!
Ага и этому придет звездец через пару лет, водичка туда сюда и усе. А эктрузия под Ж\Д лежит себе, пор открытых нет, вода минимальна, теплопроводность постоянна. Как отвертеться от ПСБ-Са? В голову пришло только то, что при 10% деформации на него нужна не такая уж большая нагрузка. А при высоте в 2,5 м его вместе с тонкой штукатуркой и гидроизоляцией прижмет и процесс пошел. А здание большим бонзам строим ![]()
строительство Регистрация: 07.02.2006
пенополистирол горит (при определенных условиях). У меня на одном из объектов его сгорело на несколько миллионов, рабочие резали металл и случайно попала искра. Причем пенополистирол был дорогой, как бы трудновоспламеняющийся, соответствующий всем пожарным нормам.
П.С. а в России кто-то производит сэндвич-панели с пенополистиролом, а не с минплитой? пожалуйста, дайте ссылку |
Вот чего нашёл:
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» МДС 21-1.98 7. Облицовка и отделка конструкций 7.1. В зданиях I—III степеней огнестойкости классов пожарной опасности СО, С1 облицовку внешних поверхностей наружных стен не допускается выполнять из материалов групп Г1Г4. |
пост 74 |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
куплю справку |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Насколько криминальной с точки зрения пожарных и теплофизиков будет такая стенка:
1. Деревянный каркас - стойки 150мм. 2. Изнутри: - обшивка ГВЛ по каркасу изнутри - полиэтилен (далее - уже в каркасе) - 50 мм - газобетон - 50 пенопласт - 50 минплита Далее - ветрозащита из оргалита, вентзазор 50 мм и облицовка (по вертикальным направляющим) из "рваного" цементного блочка 90х190х390. Уж извините, что не в своей теме спросил! Последний раз редактировалось Villy-Churak, 28.03.2008 в 13:32. |
![]() Инвестор требует каркасную конструкцию, как дешёвую. Покупателю домов не нравится "пустота" за обшивкой. (Ячеистые бетонные панели за листами ГВЛ ощущение "пустоты" могут снизить) Но тогда стенка получается холодной. Оставить утепление только пенопластом - слишком пожароопасно. Закрыть пенопласт слоем негорючей минплиты - как-то успокоить и Инвестора, и Покупателя... Бред... Но приходится... Задача - сделать дёшево. Очень дёшево. ![]() |
Квадратная труба - хорошо или плохо. | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 86 | 20.09.2011 13:27 |
одноэтажное кафе-пено-,шлакоблок или кирпич?? | New (она) | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 22.01.2008 13:36 |
Пенополистирол бетон и местное смятие | Aleks ManaeFF | Железобетонные конструкции | 5 | 16.01.2008 10:15 |
Температурные поля или просто - промерзнет или нет | armmen | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 29.03.2006 12:39 |
