Армирование сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Армирование сваи
Армирование сваи
Непрочитано 16.04.2008, 22:20 #1
Армирование сваи
vega193
Guest
москва
Плиз у кого есть пример армирования сваи круглого сечения,моя свая диаметром 600 мм,нужно для наглядного примера,заранее всем спасибо
Непрочитано 16.04.2008, 22:54
steeldetailer
Добрый вечер!
Посмотри в download "Армирование монолитных железобетонных элементов зданий" , автор Тихонов
steeldetailer вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 18:43
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот в помощь.
Обязательно смотрите конструктивные требования в СП Свайные ф-ты!!!
Тип файла: dwg
DWG 2000
СВАИ-ИЗД.dwg (378.4 Кб, 5517 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 23:11
vega193
Guest
москва
спасибки
vega193 вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 20:23
Татьяна П.
Могу скинуть аналоги чертежей свай
Тип файла: rar Сваи.rar (1.17 Мб, 2508 просмотров)
Татьяна П. вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 17:46
rattyone
помогите найти чертежи армирования жб свай прямоугольного сечения
rattyone вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 14:27
kostik28
помогите найти чертежи армирования жб свай 0.4 на 0.4
kostik28 вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 17:46
Crotique
Конструктор.
Подскажите, пж.
Можно ли армировать сваю тремя прутьями (Арбат посчитал, что этого достаточно)? Здравый смысл говорит, что распределение напряжений в сечении будет слишком неравномерным.
Заказчик хочет использовать имеющуюся арматуру, и не хочет ставить 4 более тонких прута.
UPD: свая круглого сечения, разумеется.
Последний раз редактировалось Crotique, 18.10.2018 в 20:30.
Crotique вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 20:15
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если свая треугольная, то можно, если квадратная или круглая, то нельзя. Думаю по конструктивным требованиям, ссылку на нормы с ходу не дам.
Кореш вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 21:55
Tyhig
Crotique, а на горизонтальную силу вы считали сваи ?
А каркас на период монтажа при подъёме краном/лебёдкой буровой машины ?
СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты.
8.18 Армирование буронабивных, буросекущихся и буроинъекционных свай следует выполнять объемными каркасами, для создания жесткости которых их продольные арматурные стержни должны быть соединены не только хомутами, но и трубчатыми кольцами, установленными на сварке по длине каркаса на расстоянии не реже чем через пять его диаметров (но не чаще чем через 2 м). ...
В случае треугольника эти полосы будут очень толстыми, имхо...
А если посчитать свою с учётом её отклонения в плане, будет ли какой-то эксцентриситет ? То есть момент ? А он учтён в расчёте ? Ну уж если совсем по крошкам...
Tyhig на форуме
Заделка сваи в плиту Андрей С Основания и фундаменты 27 16.08.2017 19:31
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Армирование б/н сваи, диам. 1,2 м Sid Barret Основания и фундаменты 16 15.03.2008 23:06
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет буроинъекционной сваи T.B.A. Основания и фундаменты 8 31.03.2007 19:55
