Кровля из сэндвич панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кровля из сэндвич панелей
Непрочитано 12.05.2008, 13:32 #1
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я вот все думаю как делают стык панелей при стыке двух зданий под углом 90 градусов с двускатной кровлей. Получается ендова, и получается что панели нужно резать под 45градусов.
Ну и вот раз их нужно резать, значит заводского стыка нету... а это значит нужно сверху чем-то закрыть, а если чем-то закрыть значит будет пространство между верхними волнами профлиста! Что делать?
Непрочитано 12.05.2008, 13:54
Вячеслав А
проектировщик КМ
Это реальная проблема или просто вопрос на засыпку?
По-моему для панельных кровель нужно избегать таких стыков, потому что такой стык нельзя выполнить. Во всяком случае у производителей таких стыков я не встречал
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 13:58
DEM
YngIngKllr
ХММ
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 13:59
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Вообще то у меня профлист и я и из профлиста не знаю как это сделать.. там же тоже волны! (если кто знает подскажите, как сделать, если не сэндвич, а просто профлист и уклон маленький 6 градусов)
Но вот из сэндвичей, как это сделать вообще ума не приложу.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 05:53
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я что-то сложно спрашиваю, или народ на форуме поддался американскому влиянию на разум?
Колян вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 08:03
DEM
YngIngKllr
Кроче Колян
Эскизик давай а то мы не хрена не понимаем
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Зона применения сэндвич панелей GAS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.04.2012 16:03
Профиль для сэндвич - панелей shepot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 14:23
Кровля над котельной ЧерныШ Архитектура 2 17.11.2006 10:09
Шаг крепления сэндвич панелей?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 18.02.2006 22:33
