Линия под углом
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=141&page=3
Точнее, http://dwg.ru/f/showpost.php?p=10098&postcount=42
![]() ![]() ![]() Ну, а если серьезно, то после указания первой точки вводишь в ком. строке: @100<123.45 Т.е. значок "собачка" (означает, что расчёт ведется от последней введенной точки), длина, значок "меньше" и значение угла через точку (разделитель разрядов). Если включен дин. ввод, то проще. На запрос длины вводишь некую цифру (можно и не вводить, если не требуется зафиксировать длину), нажимаешь Tab, вводишь значение угла. Если длину не вводил, то курсором доводишь до нужного места по уже введенному углу.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 03.06.2008 в 14:25. Причина: не амперсенд, а собачка :) |
Буква d необязательна в данном случае. Это нужно, когда ставишь значение в минутах (и секундах). Например, 30d45'23"
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 03.06.2008 в 14:26. Причина: не амперсенд, а собачка :) |
![]() Я чаще ручками черчу. Тоже спасибо за совет! |
Offtop: Я удивляюсь как тут еще не написали лисп для рисования линии под углом
![]() А вообще как чертить линии написано в справке. Жаль у справки нет номеров страниц, так бы написал ![]()
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Линия под углом | Dyuk | AutoCAD | 12 | 21.08.2012 06:27 |
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. | Mozgunov | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 23.01.2011 23:22 |
Как сделать сопряжение линий под прямым углом? | 4v | AutoCAD | 5 | 06.10.2006 12:32 |
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? | Andrey231 | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.01.2006 19:43 |
отрезок от точки к линии под углом | Apelsinov | Программирование | 12 | 13.12.2005 17:37 |
