Растяжение по горизонтали
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Растяжение по горизонтали
Непрочитано 05.06.2008, 17:06 #1
XYZ
mechanical engineering
Moscow
Есть сложная картинка, состоящая из ARC и SPLINE.
Потребовалось ее растянуть на 9% по горизонтали (по вертикали растяжение = 0).
Это возможно?
На ашипках учемся!:yes:
Непрочитано 05.06.2008, 17:11
преобразовать в блок.
поменять масштаб по оси X
расчленить блок
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Можно попробовать вставить эту картинку в новый файл внешней ссылкой, при этом масштабы по Y и Z оставить 1, а по X выставить 1.09.
Потом можно внедрить ее и взорвать.
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 17:19
Bull
Ужо ответили...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 17:25
Sazanoff_e
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 17:39
XYZ
Moscow
Это как? Global scale factor здесь не подходит.
XYZ вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 17:44
вот так
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 18:18
XYZ
Moscow
Всем спасибо, получилось!
Хмурый, у тебя способ более простой (IMHO).
XYZ вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 20:02
Сообщение от XYZ Посмотреть сообщение
А то!
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
В какой программе можно строить горизонтали... alexroot Прочее. Программное обеспечение 35 22.09.2011 12:13
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. juri18 Железобетонные конструкции 42 13.02.2008 08:25
Растяжение колонн и д.ж. в сейсмике soulkeeper Расчетные программы 1 28.01.2008 23:36
Как провести горизонтали в плане? VIP_OREN Прочее. Архитектура и строительство 5 01.10.2007 13:25
