Узел (МК). Крепление балок к колонне с четырех сторон (шарнирно)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел (МК). Крепление балок к колонне с четырех сторон (шарнирно)
Непрочитано 07.06.2008, 23:11 #1
Djur
ЗвезДонецк
Обращаюсь к опытным иженерам и тем у кого есть информация по данному вопросу!
Как закрепить балки к колонне с четырех сторон (шарнирно)?
Все 4 балки - двутавр №36, колонна двутвр №75Ш5.
Может литература какая есть? я нашел только серии 2_440_2-выпуск1 и Атласс ст. констр. (Харт, Зонтаг).
Большое Спасибо
Непрочитано 07.06.2008, 23:21
MasterZim
Cерии 2.440-2 достаточно, там все есть
MasterZim вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 23:26
boris_r
Инженер
Посмотрите здесь
http://dwg.ru/dnl/3246
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 23:40
Djur
ЗвезДонецк
Спасибо, добрые люди
Djur вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 07:24
Марина Д.22
Скажите, а если балки также с четырех сторон примыкают, но жестко?
Марина Д.22 вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 09:49
ooze
Марина,
Сдается мне этот номер не пройдет с двутаврвым сечением колонны
ooze вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 13:44
Марина Д.22
Нужно коробчатое? Если двутавр, то тяжело будет устроить узел? Или почему не получиться?
Мне сказали, что есть вариант на выносных консолях. Только не могу найти нигде такое решение(
Последний раз редактировалось Марина Д.22, 26.11.2011 в 14:12.
Непрочитано 26.11.2011, 14:22
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Очень даже пройдет. Именно с двутавровым сечением колонны. Вот с колонной из трубы сложнее, но тоже решаемо.
Как вариант.
Название: узлы рам-Model.jpg
Engineer SV вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 14:23
boris_r
Инженер
Сообщение от Марина Д.22 Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь
http://dwg.ru/dnl/3378
boris_r вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 14:40
Марина Д.22
Спасибо Вам большое.
Думаю теперь будет разобраться проще.
Подскажите, эти узлы на изображении взяты из какого источника?
Или это ваши личные наработки?
Непрочитано 26.11.2011, 15:00
Engineer SV
С-Пб
Взяты на нашем же форуме. Вариаций много может быть. Советую пробежаться по веткам обсуждений рамных узлов. И работу узлов прочуствуете и... вообще полезно. Это есть и в справочной литературе.
Непрочитано 26.11.2011, 15:32
Марина Д.22
Еще раз спасибо. Так и сделаю.
Шарнирный узел стальных балок на сварке beam21 Металлические конструкции 18 10.12.2021 09:43
опорный узел прокатных и сварных балок SHURF Металлические конструкции 20 27.06.2011 11:39
Узел опирания балок на колонну БУМБАРАШ Конструкции зданий и сооружений 8 21.11.2007 20:12
