SW: Распечатка чертежей
студентка
студентка Регистрация: 21.04.2008
А если создать чертежи в одном файле как два листа и при печати в свойствах выбрать печать 2 страницы на листе? то тогда возможно так распечатать?
затруднение остается в том, можно ли в качестве второго листа в файле открыть чертеж из другого файла? |
ОВ ТМ ТС Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Ludmila будьте проще, распечатайте на А2 каждый, или скопируйте один чертеж в другой, соедините их в формат А1 и печетайте сколько хотите. |
Посмотрел макрос.
Штучка, конечно, прикольная, но... Два простеньких чертежа А4 он мне компоновал 4 минуты, а на выходе получился bmp весом 13 метров. Макрос делает то, что я посоветовал в посте 2. Не самый оптимальный вариант, но все равно спасибо. |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Заливка глючит при распечатке чертежей! | DED_FEDOT | AutoCAD | 13 | 09.05.2008 16:00 |
Drawing views в SW не отображаются | aldanych | SolidWorks | 8 | 11.04.2008 15:41 |
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! | a-alex | Программирование | 2 | 19.02.2008 19:09 |
Распечатка чертежей | Вяся | AutoCAD | 5 | 29.07.2004 12:29 |
