На вкладке "Лист" не отображается текст.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > На вкладке "Лист" не отображается текст.
Непрочитано 24.06.2008, 10:23 #1
Celsis
Подскажите. Не могу разобратся, в чем проблема. На вкладке "Лист" не отображается текст. Установлен AutoCad 2008 на бук с оперативной системой Windows Vista.
За ранее спасибо.
Непрочитано 24.06.2008, 10:27
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
Может вы печатаете в выключенном слое? и без проверки орфографии
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 10:30
Celsis
В этом вся проблема. При печате все нормально, текст на своем месте. Текст не отображается во время работы с вкладкой "Лист". Все слои включены.
Celsis вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 10:38
Файл неплохо приложить
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 10:45
Celsis
Проблема не файле, а в настройке Сada или системы.
При уменьшении листа в вкладке "Лист" можно рассмотреть силуэт текста, но при увеличении текст исчезает.
Celsis вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 11:03
QTEXTMODE ?
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 11:50
Celsis
Qtextmode к сожелению мне не понятно это понятие, не мог бы боле подробно объенить
Celsis вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 11:51
какое значение этой системной переменной? если 1, то обнули
PS такое со всеми файлами? В пространстве модели текст нормально отображается?
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 11:57
Celsis
К сожелению нет бука под рукой что бы проверить QTEXTMODE. Но судя по описанию это не то. Техт прекрасно виден в вкладке "Модель", но его не видно в вкладке Лист
Celsis вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 11:58
Celsis
Данная проблема со всеми файлами.
Celsis вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 12:07
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
попробуй снести фильтры слоев
zenon вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 10:43
Amethystos
Та же проблема: Autocad 2012. В пространстве модели (на видимом слое) тект виден, а на видовом экране в пространстве листа его упорно не хочет показывать. Замаялся уже.
Amethystos вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 10:54
Amethystos, файл выложи
Непрочитано 20.01.2012, 13:57
Amethystos
Хорошо.
Тип файла: dwg
DWG 2010
temp.dwg (234.6 Кб, 1656 просмотров)
Непрочитано 20.01.2012, 14:08
3 | #15
Amethystos, масштаб аннотации текста не соответствует масштабу видового экрана
убрал аннотативность текста. файл формата 2010
Тип файла: dwg
DWG 2010
temp_review.dwg (139.3 Кб, 1641 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 20.01.2012 в 14:53.
Непрочитано 03.09.2019, 07:01
IrinaNeyaskina
Добрый день, помогите пожалуйста, не отображается текст сносок в файле, с аннотацией текста не знакома, можете подробно объяснить какие настройки поменять, очень надо!! заранее благодарю
Тип файла: dwg
DWG 2004
раздел ТМ (Татарск замена насоса!!!).dwg (1.46 Мб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось IrinaNeyaskina, 03.09.2019 в 07:03. Причина: добавила текст
IrinaNeyaskina вне форума
Непрочитано 03.09.2019, 07:53
IrinaNeyaskina, выполни проверку файла _audit
Непрочитано 03.09.2019, 08:08
IrinaNeyaskina
найдено ошибок 0, исправлено 0, стерто 0
Непрочитано 03.09.2019, 08:11
IrinaNeyaskina, у меня AutoCAD 2014 "вылетает" при попытке открыть этот файл. _recover тоже не работает
Непрочитано 03.09.2019, 08:14
IrinaNeyaskina
я с сайта скачиваю, у меня открывает, но работать в нем не могу не сохраняет, вылетает, это присланный файл, я так понимаю нужно чертить заново
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) Denioska AutoCAD 48 10.09.2022 21:55
Как наложить обычный текст на 3D модель Denim_ok AutoCAD 7 26.03.2009 10:50
В AutoCADе некорректно отображается текст iss AutoCAD 2 03.12.2007 16:01
Не отображается текст V0vik AutoCAD 10 19.05.2007 11:55
Не отображается кирилица после правки во внешнем редакторе Denioska AutoCAD 2 11.09.2006 04:43
