Стили печати: Печать в оттенках цвета
Омск
Возможно. Использовать True Colors
Ну, создайте тогда новый стиль печати и тем цветам, которые присутствуеют у вас в чертеже поставьте в соответствие эти самые оттенки оливкого, которые вы сможете подобрать из 255 цветов ACI. Можно не создавать новый стиль печати, а использовать стандартный acad.ctb, но тогда надо вашим объектам (или соответствующим слоям) задать эти самые оттенки. Пусть ваш архитектор изобразит эти оттенки оливкового, а вы попробуйте(???) подобрать для них цвета по ACI.
Можно использовать True Color (Как подсказывает Алексей Кулик) или альбомы цветов для объектов или слоев, но тогда стиль печати не имеет значения, если цвет в стиле печати обозначен как "Взять из объекта". |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Печать свойств стилей печати | Inner | AutoCAD | 11 | 19.03.2011 14:05 |
Установка формата чертежа при печати | proekt | AutoCAD | 7 | 06.05.2008 05:49 |
Стили печати для RGB. | gest | AutoCAD | 5 | 26.03.2006 12:36 |
Стили печати | MacLeod | AutoCAD | 16 | 16.05.2005 13:19 |
