Технология укладки бетона
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Russia, Moscow
"... использовать смесь SCC " -
![]() Я извиняюсь - но вопрос неправильный. При укладке бетонной смеси всегда нужно использовать вибратор (глубинный или виброрейка - зависит от конструкции). Это обеспечивает уплотнение смеси, лучшие свойства по прочности и морозостойкости. Хороший вибратор - вещь дорогая, но она окупит себя. Так что для начала можете взять их в аренду. Специальные рецепты (так называемые карты подбора) бетонных смесей разрабатываются индивидуально для конкретного объекта. И введение пластификаторов оправдано только в сложных случаях (большая высота укладки, густое армирование и т.п.). Так что берите глубинные вибраторы в аренду (надежнее импортные, типа Waker'a) и укладывайте бетоную смесь. |
Russia, Moscow
"Добавка пластификаторов оправдана, поскольку позволяет удешевить бетон ..." - я первый раз про это слышу, чтобы бетонная смесь с пластификатором стоила дешевле, чем обычная. Может в Израиле и так, но в России наоборот - пластификатор (и модификатор) повышает стоимость бетонной смеси на пару сотен рубликов.
Вполне вероятно удешевить смесь какими-либо пластификаторами, уменьшающими расход цемента (я таких, правда, не знаю) - но это скорее всего при очень больших объемах поставок смеси (а тут речь идет о 150 кубах). Пока Вибратор еще ничем не заменили. |
Israel
Пласификатор С-3 весьма практичен для для разжижения без потери марки. Но это для бетона, приготовляемого на площадке в малых объемах.
3 % по весу от веса цемента дают колоссальный РАЗЖИЖАЮЩИЙ эффект. При этом наблюдается замедление скорости набора прочности. Но конечная прочность может быть и выше, чем без С-3. При заказе на ЖБЗ могут и другое в другом количестве добавить. Вибратор разумеется сердитей и дешевле. Но для фундаментной плиты под коттедж все это НЕАКТУАЛЬНО, ибо прочность там заложена с БОЛЬШИМ запасом (кто рассчитывал и конструировал, потвердят). Жесткость же МАЛО зависит от марки. Поэтому чуть добавить водички и лопатами вперед. Вот если бы это была плита перекрытия, да безбалочная... Так что не стоить заморачиваться. Живите попроще и веселее.
Воскресе |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Прочность бетона в массивном фундаменте | oleg_81 | Основания и фундаменты | 18 | 20.07.2012 19:43 |
Панель неармированная из ячеистого бетона | СВС-ком | Железобетонные конструкции | 5 | 04.07.2008 15:36 |
