Крепление фонаря.
Девелопер Регистрация: 18.04.2008
Честно говоря, лично я вас немного непонял. Что за фонарь под стеклопакеты? Зенитный фонарь? Или что? Как крепится ваша конструкция? С какой стороны перекрытия? Чертежик бы.. Узел крепления
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит. |
Сразу 2 вопроса
1 зачем нужна данная перемычка?? 2 разве нельзя опереть стальной каркас на бетон постоечно?
конструктор Регистрация: 21.10.2007
Дело в том, что архитектор задумал разместить фонарь внутри проема, т.к. по углам над фонарем будет стоять декоративная сквозная конструкция (малиновый цвет на виде в плане). И стеклопакетчики тоже попросили отступить от неё для размещения своего стекла.
Саморазжимной болт - клиновой анкер (М16, а не М12) |
Скажите а крепление только болтами? Возможно ли заложить закладные детали в перекрытии? И приварить ваши крепления к закладным + к этому оставить болты. Мне кажется 8 болтов М16 на один фонарь будет недостаточно. ИМХО. Хотя если по расчет все проходит.. Зачем все усложнять?
Да и зачем все усложнять? перекрытие монолитное? Пускай отольут уступ 5 см по контуру вашего фонаря. И вообще какая нагрузка приходится на одно крепление?
Т.е., насколько я понимаю, Фонарь держится только на 4 конструкциях ОП? Расчитайте болты на срез. Да и саму перемычку следует расчитать, как балку на двух опорах, со средоточенной нагрузкой.
Нужно-ли крепление фундаментной плиты на откосе? | ihoo51 | Основания и фундаменты | 24 | 07.09.2012 22:14 |
Крепление мусоропровода | Pauk | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.05.2011 17:13 |
Крепление сендвич панели к кирпичу | Builder's Maker | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 07.01.2011 16:30 |
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу | wetr | Железобетонные конструкции | 20 | 08.08.2008 12:34 |
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле | Pauk | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 31.08.2005 08:36 |
